vandskuring med farve
Nu har jeg søgt nettet tyndt og har ikke kunne finde ud af om LIP 360 Fiberpuds let hvid kan bruges alene til vandskuring af huset udvendigt?
De andre alternativer er Weber280 og Lip350. Men  Lip350 fås ikke med farve og Weber280 koster en arm i hvid farve. (Mener det er 429,- pr sæk frem for 119,- pr sæk uden farve)
Spørgsmålet er: Kan Lip 360 Fiberpuds bruges som vandskuring alene?   og/eller hvilken bør jeg bruge? kan man købe ngoet pigmentering man kan smide i for at give farve?
10 svar
Når man læder producentens beskrivelse, er det da til udvendig fasadebrug...
http://www.lip.dk/produktoversigt/facadepuds/lip-360-fiberpuds-let.aspx?lang=da
og læs under produkt informatation
Det har jeg læst, men flere steder står der man bruger Lip350 og så kan bruge Lip360 ovenpå som finish.
Her står også "afsluttende facadepuds/vandskuring af murværk" skal der så noget indenunder? Skal gerne ha løsningen klar lørdag morgen hvor muren kommer.
Har også set på weber280 hvid, men den koster jo mere end dobbelt så meget i hvid
Nu er jeg ikke vant til at bruge Lip, men det vil jeg mene det kan ud fra produkt bladene. Lip 350 er en hæftemørtel. Men prøv at ringe til Lip, de har en teknisk afdeling der svarer på spørgsmål.
km
Har du prøvet kigge på Skalflex Scan hæftemørtel fra XL-byg. Den koster nemlig ikke en arm og en halv nyre.
De skriver at det er tilsat hvid cement og giver en råhvid overflade og kan anvendes til div. opgaver herunder filsning. http://www.xl-byg.dk/produkter/trae-og-byggematerialer/cement-og-moertel/moertel/skalflex-scan-haeftemoertel-25-kg-moertel.htm
hvorvidt den giver en ensartet overflade ved jeg ikke men jeg var inde og kigge lidt på deres produkt i forbindelse med renovering af mit køkken.
Bid mærke i råhvid..... de færreste produkter står lige så skarpe som hvis det var malet. Det ligner altid "tordenvejr" :-)
km
Har en kammerat der lige har brugt LIP 360 til og vandskure hans hus Hvidt - er det eneste han brugte, og var nemt og bruge, samt var noget fiber i så det er lidt mere holdbart..
Jeg ringede til LIP, og fik oplyst derfra af LIP 360 Fiberpuds Let sagtens kan bruges for sig selv. Så Dem har jeg købt 10 poser af, så vi får af se imorgen hvordan det går. Jeg skal nok lige smide nogle billeder op
hejsa. Står lidt i samme situation og er i tvivl mht. valg af produkt. Så vil lige høre hvordan væggene står efter der er gået nogle år. Er ved at afrense min facader med facadefræser, så skal til at finde et egnet produkt at tyndpudse med efterfølgende og gerne et indfarvet produkt så jeg slipper for at skulle over facaderne igen med maling efterfølgende.
Den blev torden hvid med tiden, så den trænger til at blive malet og har nok gjort det de seneste 5 år
hvilken farve er torden hvid?
