Emhætteaftræk nedad? Christofferhh 9 5000 25-08-2016 08:24 Jeg skal installere en emhætte i et køkken. Der er i forvejen et hul i muren, som jeg overvejer, om jeg kan bruge, men: 1) det er 40cm under emhættens højde. 2) det er 2,5m fra emhætten. Er det en god ide? Christoffer Christoffer 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2647 8700 25-08-2016 20:53 Hvis det er med mekanisk ventilation, skulle det ikke være et problem. Der kan selvfølgeligt samle sig fedt og fugt i den forsænkning. Hvordan er "hullet"? Går det vandret ud igennem muren, eller er det hen til et stig-rør? Hvis sidstnævnte, kan du jo klare det ved at leje et stort nok mur-bor, og så flytte hullet længere op.
Hansen87 16 2720 27-08-2016 23:00 Man kan installere en skrå emhætte. Ved ikke om dette kan løse problemet lidt, så der er mere plads.. Eller har jeg misforstået spørgsmålet ? Hilsen,T Hansen
mfrost 3258 9400 28-08-2016 13:37 hmm ud fra et æstetisk syndpunkt tænker jeg det vil blive en "øjebæ", teknisk ingen problemer, bortset fra at du skal føre dit aftræksrør op af emhætten og så 2.5 m skrå ned af i den ene retning, var det mig ville jeg klart foretrække at bore et nyt hul lige bag ved emhætten og føre luften ud den vej så slipper du også for rør og evt indpakningskasser, det ser bare ikke pænt ud
Christofferhh Trådstarter 9 5000 30-08-2016 11:00 Tak for rådene. Jeg endte med at låne en kæmpe stor kerneboremaskine af min VVS'er og bore et nyt hul lidt højere oppe. Det var helt klart den rigtige løsning. Christoffer
