Du skal støbe oppe på stedet, det er det letteste. Du kan understøtte ydermuren med f.eks.3 lodrette stolper. De tilpasses i højde så de lige netop kan bankes på plads. så laver du 3 trekanter af krydsfiner og skruer dem på stolper, netop 25mm under underkant støbning. Det er så ligesom hyldeknægte til en 25 mm bræt der skal danne bund i din form.
I begge sider sættes et bræt op under denne bund så den er støttet 5 steder (50cm afstand). Så får du placeret det armerings jern der skal i. Der skal være 2 i bund og 2 lidt over midt. (alle mindst 20 mm fra bund og kantplade. Du kan måske få dem svejset sammen med nogle stumper så er de lettere at holde på plads.
Der skrues så en passende kantplade på lodret op, det støtter din bund og danner side i din form. Der skal være 4-5 cm til at hælde beton ind med.
Den løsning koster "næsten ingenting". Det er fint med 25 cm vederlag i begge sider, Og jeg ville nok gå 3 skifter op.
Når du har fået det meste af betonen i, kan du banke mange gange på siden af form eller "bore i den" mange steder med et stort murbor med slag. Det er en simpel form for vibrering og du vil se at din beton synker lidt, det er når luften slipper ud. Det gør betonen stærkere.
