Ledhejseport der kører helt op under taget?
BBA
BBA
16 6392
Hej LDS,
Vi har en garagebygning med meget fornuftig loftshøjde på ca. 3,25m. I bygningen er der en portåbning på 2,50m  (B) x 2,15m (H), hvor der i dag er monteret en alm. manuel vippeport som bare vipper op i en 90 graders vinkel og hænger plant med højden på åbningen.
Vi vil gerne have porten erstattet med en automatisk ledhejseport, men kan man få et skinnesystem der gør at porten kører helt op og hænger under loftet (eller i hvert fald kører tættere på loftet end nu), så vi bedre kan udnytte den loftshøjde der er?
Vi synes det er ret ærgerligt at der faktisk er en meget fornuftig loftshøjde, uden at det rigtigt udnyttes fordi man har en port hængende lige over hovedet på én. Giver det mening?
Hvad er vores muligheder hér?
På forhånd mange tak!
ev elmand
ev elmand
22290 7480
Det kan man sagtens. Når du har en sælger ude fra et portfirma, så måler de op til hvad det skal være. Fjedre og hjul til at trække wirer op med skal være forskellige om de skal løfte 1/2 op inden den knækker eller 1/1 op så den slet ikke ligger vandret.
Men din skal op så der kun er ca. 1 led der står lodret. Så det er stort set standard blot med lidt strammere fjedre.
Og det gælder uanset om der skal motor i eller ikke.
Her i firmaet hvor jeg arbejder har vi alle slags, også nogen der går ind i siden på en bygning og følger tagets hældning.
m.v.h. Erik
BBA
BBA Trådstarter
16 6392
Ok det lyder da absolut ikke så omstændigt som frygtet!
Vi er ikke selv synderligt handy på fingrerne, så det var også planen at få en portspecialist ud. :-)
Tak for dit svar.
  1. Ledhejseport
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Ledhejseport
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Ledhejseport
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Ledhejseport med portåbner
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Ledhejseport højde
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Kan man efterisolere under taget?
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Fornuftig ledhejseport til garagen
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Fuglelort på taget? Eller hvad kan det være?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Kun ydervægge bærer taget?
    Lav-Hus (16 svar)
  10. Vaskemaskine larmede helt vildt, nu vil den ikke køre tromlen rundt.
    Belysning (17 svar)
Populært lige nu
  1. Cirkulationspumpe nødvendig?
    Fyr og opvarmning (læst 631 gange)
  2. isolering af dør i skur - nogle ideer efter isolering ?
    Grøn energi og sparetips (læst 253 gange)
  3. forståelse af powerbank
    Gadgets & dimser (læst 350 gange)
  4. Dæmpning af lys
    Jura, reglementer og krav (læst 257 gange)
  5. Skære fliser med en vinkelsliber - hvordan?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  6. Små hakker i bredpsartel
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  7. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  8. Væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  9. Carport- byggetilladelse?
    Lav-Hus (læst 441 gange)
  10. Kan en batteriplæneklipper klare højt græs?
    Lav-Have (læst 230 gange)
