Radiator utæt
MortenX
MortenX
86 2300
Jeg har opsat filt i entreen i går, og så i dag, at radiatoren jeg har opsat filt bag ved er blevet utæt i samlingerne.
Det virker ikke som om det er selve radiatoren der er utæt, men snarere ventilen(?). Se billedet nedenfor:
https://drive.google.com/file/d/0B6...sp=sharing
Nu har jeg ikke så meget erfaring som VVS'er, så jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal udbedre det. Skal jeg blot forsøge at stramme møtrikken mere? Skal jeg komme noget silikone på ved samlingen? Eller er vi ude i at jeg skal tømme vandet ud af mit system og helt skifte radiatoren? (lukket gas-fyr system)
Derudover, er der nogen der har en god guide til at skifte en radiator på et 1-strenget system? Jeg kan kun finde dem med 2-strenget.
Dbh.
Morten
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Kan du ikke sætte billedet ind i dit indlæg, for en søgning på dit link giver resultatet: Ingen dokumenter matchede din søgning.
MortenX
MortenX Trådstarter
86 2300
Direkte billede af radiator
J.A.F.
J.A.F.
103 8800
https://drive.google.com/file/d/0B6Fm7aj1SzBlenQ3N3F0UUUxUE0/view?usp=sharing
Linket virker for mig.
Men tilbage til spørgsmållet, du kan godt se om du kan spænde den mere, det tvivler jeg på, men hvis du kan kan det være det afhjælper, Du skal holde din silikone langt væk.
Men prøv og efterspænde, og så sluk for radiatoren og lad jernet blive koldt det skulle jo gerne være konisk, og så starte op igen, og se om det har hjulpet.
Ellers hvis det er ved den møtrik, så skal den løsnes og pakkes om, og din ventilen gerne lukke for vandet, især hvis du slukker for pumpen, så er der kun det vand i radiatoren.
J.A.
Det løser vi....
Fiahgt
Fiahgt
2276 9240
Det skal kunne spændes sammen det er en konus der spændes tæt. Den er sikkert blevet utæt fordi du har skubbet lidt til din radiator da du tapeserede bagved. Det vil sige at den sidder sikkert lidt i spænd hvilket ikke er noget særligt problem.
MortenX
MortenX Trådstarter
86 2300
Jeg spændte møtrikken hvad jeg kunne og det ser ud til at holde tæt indtil videre.
Tak for hjælpen.
x
Populært lige nu
  1. Kan jeg selv rense kloakrøret og hvor er det stoppet?
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  2. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5783 gange)
  3. +levering?
    Lav-Bil (læst 2415 gange)
  4. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 264 gange)
  5. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
  6. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  7. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23088 gange)
  8. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  9. Mærkeligt problem med toilet.
    Lav-Hus (læst 1247 gange)
  10. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 471 gange)
