Filler til plankebord i egetræ?
KAD
KAD
42 9800
Vi har købt et plankebord i egetræ, men desværre har det fået store sprækker. Firmaet der solgte det har vist sig som et dårligt bekendtskab. Der er ingen hjælp at hente :-(
Jeg vil gerne forsøge med en træfiller inden det får noget olie, i håbet om at det igen kan komme til at ligne et bord til 12000kr. Hvilken filler kan I anbefale til eg, der kan optage olie?
Tak.
Kasper
Vedhæftede filer
17 svar
Træ det arbejder jo - er der meget tørt i jeres hus ?, kan det jo være det, der er problemet. Hvor har i købt det?
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
Der er ikke specielt tørt i vores hus. Jeg vil sige at luftfugtigheden er normal, hvad så end det er.
Jeg tror nærmere at det er et spørgsmål om at træet ikke var færdigt med at tørre på fabrikken før de brugte det til vores bord.
Jeg er vant til at arbejde i træ og det her tilfælde er helt galt. Vi har forresten en egetræstrappe lige ved siden af, der ikke har givet sig en millimeter. Nej bordet buer så meget i den ene ende efter 9 måneder at hovederne på skruerne til ben og tværstivere knækket af...
Jeg ønsker ikke at hænge firmaet ud offentligt, men man kan kontakte mig i en pb for navnet.
maskinsnedker
maskinsnedker
3010 9460 Brovst
Det er ikke sikkert at træet var helt "møbeltørt" ( 8 - 10%) mener jeg at huske.
Den filler du ønsker dig der kan modtage olie tror jeg desværre du skal lede længe efter.
Det vil aldrig blive pænt "set med mine øjne" men vi er som bekendt så forskellige.
Er du sikker på at dit bord har fået samme behandling (overflade) på begge sider?
Træ er en "levende eller organiskt materiale"
maskinsnedker. (emeritus)
Kunne man ikke lave sådan en butterfly joint, som de kalder det i usa?
Vedhæftede filer
Tidligere kongelig priviligeret tømrersvend
maskinsnedker
maskinsnedker
3010 9460 Brovst
Jo måske?
Jeg ved dog hvor meget spræl/spænd der kan være i (planker)
Lidt uhyggeligt at tænke på 1. gang jeg oplevede dette, for rigtig mange år siden.
Så er træet enddnu ikke tørt nok vil det næppe kunne holde?
Dekorativt eller ej.
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
Træet har sikkert ikke været møbeltørt. Jeg ved at firmaet brugte en filler på deres borde, men vi er ikke lige på talefod...noget med at de ikke bryder sig om kunder der kan finde på at henvende sig efter at varen er leveret... ;-)
Bordet har kun fået oliebehandling på oversiden fra firmaet. Det er også i den retning det buer.
Kunne man forestille sig sådan et butterfly joint på bagsiden for at stabilisere flængerne? Noget lim ned i sprækken og så afslutningsvis en filler på til sidst? Jeg kan godt leve med farveforskellen. Hellere det end børn og syltetøj der passerer sprækkerne i bordet.
Jeg ville sætte stor pris på et mærke eller forhandler af en filler. Hvis I kan anbefale nogen.
Kasper
ALB69
ALB69
978 2630
Du har 2 års reklamationsret på dit bord så inden du begynder på halve løsninger så kom igang med pennen.
René
Illisher
Illisher
1742 3600
Der er nogen som fylder revnerne op med glasklart plastic halløj. Se de links som lars har postet i denne tråd. www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/206089
Ved dog ikke om det kan købes her hjemme et sted, eller om man kan købe noget hærder her hjemme. For den må de desværre ikke sende med fra den hjemmeside.
Men har set mange plakeborde på nettet, hvor de har fyldt revnerne ud med sådan noget, og det ser rigtig godt ud.
På den anden side kan jeg også rigtig godt lide de butterflies som man kan stemme ud til at ligge i. Netop grundet den kontrast man ofte vælger, så de fremstår som en lækker detalje. Men det ene behøver jo ikke udelukke det andet.
Snedkerens trylletrick, er at fylde revnen med almindelig snedkerlim, herefter slibe let henover, således træstøvet ligger sig i det øverste lag af limen.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
x
  1. Hjemmelavet bord vipper/vrider
    Lav-Hobby (47 svar)
  2. Søger olie til egetræ bord
    Lav-Hobby (7 svar)
  3. Hvidt/lyst plankebord til mørkt?
    Lav-Hobby (8 svar)
  4. Varmepumpe Luft/luft
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  5. Beton og træ
    Lav-Hobby (30 svar)
  6. sagkyndig til sprækket trægulv
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  7. Egetræs plankebord og olie?
    Lav-Hobby (19 svar)
  8. Store rå planker
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Slibe bord
    Lav-Hus (16 svar)
  10. hvor kan man finde en laminat bordplade
    Lav-Hus (3 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 349 gange)
  2. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  3. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 303 gange)
  4. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  5. Byggesag i København
    Over hækken (læst 539 gange)
  6. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  7. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
  8. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  9. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 329 gange)
  10. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 292 gange)
