2 stk 6 volt mini-solpaneler i serie for at få 12 volt, men hvordan så med watt ?
Hvis man sætter 2 stk 6 volt 5,7 watt mini-solpaneler i serie, for at få 12 volt, hvad sker der så med watt'ne - dvs er det stadig 5,7 watt, eller bliver det også fordoblet ?
Spørger da jeg har set en del 12 volt mini-solpanaler (på Ebay), men watt er typisk kun på omkring 1,5-3 watt, men dette 6 volt mini-solpanel er oplyst til at være på 5,7 watt (hvis det passer...)
http://www.ebay.com/itm/5-7W-6V-Mini-Mono-Solar-Panel-DIY-Module-Charger-USB-Cable-For-Light-Cell-Phone-/311632423150?hash=item488ebd68ee:g:3uAAAOSwMNxXW75w
Thomas
Wattene bliver fordoblet. I=5,7/6=> I= 0,95A. 2*6V= 12V. P=U*I => P= 12V*0,95A = 11,4 W.
Tak for det, det er bare helt perfekt :-)
Hvis man vil kontrollere/måle om de oplyste watt på mini-solpanelet passer (sådan cirka), ved du så hvordan det kan gøres - hvis det altså er muligt?
Thomas
Du kan tjekke ved at måle ampere, samt volt...
Det er naturligvis måden at gøre det på, men det er alligevel ikke så ligetil. Det du måler vil være et øjebliksbillede, og ikke hvad den giver kontinuerligt. Det kommer jo an på sol mængden.
