Tig svejser indstilling
Hej Je_ns. Jeg har som tidligere tilkendegivet, købt en Tig svejsemaskine som er en Giant WSE 200 P. Jeg fik en ualmindelig fin og god service hos Trab Trading hvor jeg har købt maskinen. Jeg købte jo egentlig en WSE 200 som jeg kunne hente samme dag jeg bestilte den, men den fik en fejl samme dag idet at HF tændingen holdt op at virke. Jeg sendte en mail til Christian Trab som har Trab Trading og spurgte hvor jeg kunne få det ordnet men fik straks svar at jeg skulle have en ny, jeg skulle ikke vente på at få den rapareret og tilmed tilbød han mig at give mig den noget dyrere model WSE 200 P uden beregning og den fik jeg dagen efter, den koster ellers 1.000 kr mere en den jeg oprindelig købte, det må siges at være ualmindelig god service. jeg skriver imidlertid til dig fordi jeg har et lille problem med at forstå nogle af knapperne, men en er jeg især i tvivl om, det er en vippekontakt som vælger mellem 2T og 4T ved du hvad forskel den gør. I manualen som desværre er på Engelsk står der. In spot Welding or continuous welding you can ckoose 2T or 4T state. Switching on 2T state the starting arc (som jeg ikke ved hvad er) current does not work, only welding current can be ajusted. Switching on 4T, Pressing the torch switch the starting arc current can be ajusted and releasing the torch switch the welding current can be ajusted, and pressing the torch switch the welding current begin falling-off slowly until the welding current be minimum, and then releasing the torch switch the welding current disappear, the gas start delay which protect welding surface, welding end. Det siger mig ikke noget. Har du en vippe kontakt som denne 2T 4T.
Mvh Volmer.
VH
Hej Je_ns. Jeg har som tidligere tilkendegivet... Vis hele indlægget
19 svar
Afstanden mellem spids og smeltebad skal du holde på 1-3mm, jo tættere på, jo mere intens varme og dermed dybere smeltning. jo længere afstand, jo "bredere" bliver varmen spredt, og dermed ikke så dybt.
Ca. 10A per millimeter gods du svejser i, når vi snakker sort stål og rustfast.
med "punkt suger" mener jeg ganske rigtigt røg udsugningen, der fås med "høj hastigheds sugning", der oftest bruges til punkt sugning, og med høj hastighed, suges gassen ofte med væk.
lav hastighed har en bredere/større suge tragt (250-400mm) mens høj hastighed typisk har 50-150mm suge tragt.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/28413' class='af-profile-link'>Steensen</a> på 18-08-2016 19:40
Dvs hvis du svejser et rør med 2mm godstykkelse vil du svejse det med 20A?
Hvordan vil du få det til og holde til noget?
Ja jeg må se at få øvelse i at holde afstanden og det skal nok komme. Der står at man kan svejse rustfristål og Kobber, man kan formentlig svejse i rustfri med en jern tråd, men skal man bruge en kobber tråd når man vil svejse i kobber.
VH
Du skal bruge tilsvarende tilsatstråd som det materiale du svejser i.. Hvis du bruger jern tråd til rustfast, vil det jo ruste hvis det blir påvirket af fugt, så der skal du bruge rustfast tilsatstråd..
Hej Martin. Det er forstået, tak.
VH
Hej, jeg ved godt det er et gammelt opslag. Men jeg laver ikke andet end at tig svejse, især rustfri rør til Fødevarestyrelsen (100% kontrol)
For det første, jeg så en det skrev det hed 10amp pr mm gods. Og det er helt ved siden af. Det hedder for at være helt nøjagtig 32amp pr mm gods. Kan variere efter hvor meget tråd du putter i fx.
Når vi svejser rør, svejser vi med puls funktion UDEN tråd.
Hvis jeg svejser en 4" rør 2 mm i gods. Kører jeg fx 72amp i den høje og 30-32amp i den lave.
Ville gerne lægge et billede op så i ku se, men ved ikke hvordan 😜
Mvh jimmy
Jimmy Korsholm Pedersen
Jes synes det var noget med 50 ampere pr mm gods, men det er måske i alu ?
Du skal åbne editor inden du begynder at skrive et indlæg..
og sætte billeder ind her
Det er nok fordi jeg sidder på mobilen
Ja til alu er det nok ikke helt forkert, det skal have noget mere varme, men så snart det er varmt skal man begynde at skrue ned for AMP. Da det sluger en helv.... masse varme.
Tig i alu er vanskelig fordi der ikke er ret langt fra smeltebad til smeltet materiale. Altså varmen flytter sig hurtigt ind i materialet og det hele ligger på gulvet.
