hej
så fik jeg tid til at svare.
ja skal bruge 5 kredse. muligvis 6. på denne gulvarme sunt
• værelse 1 (18m2)
• værelse 2 (20m2)
• værelse 3 (20m2) (med 2 store vindruer 232m)
• bryggers (15m2)
• badeværelse (15m2)
• muligvis gang (15m2)
ca. 103m2
En anden gulvvarme shunt (dvi mini sunt) som køre nu styre allerede varmen i
• køkken 25m2,
• stue 1 25m3 (1 stort vindue 3x2m)
• stue 2 30m2 (med 7 store vinduer 2x2m)
denne blev installeret da vi renoveret vores køkken.
Har kigget på en SAS gulvvarme shunt fra vvs exeperten, syntes den ser fin ud.
hvad angår styring ved jeg ikke hvilken jeg skal vælge.
Ideen med hele system var at der skulle indgå
• gulvvarme shunt (styring af gulvvarme) ( måske SAS)
• genvex anlæg (måske Danfoss Air units A2)
• vejr kompensering styring (måske Danfoss redan)
Så jeg skal bruge en gulvvarme shunt der kan styre de 5-6 kredse, plus en rum temp styring der kan bruges på 2 gulvvarme shunts (8-9 kanaler i alt), samt genvex anlæg.
Mine tanker med hele anlægget var at gulvvarmen skulle stå på måske 20-22 grader, også hvis der skulle reguleres et par grader op eller ned lade genvexen gøre dettte.
kunne også være fint hvis genveksen kunne tage varme fra den stue med de store vinduer og transporteret den rundt i huset, da der bliver pænt varmt derinde når solen er på i bare 30min.
skal lige siges at alle vinduer er 3 lags enagiruder.
