hvilken gulvvarme shunt?
er ved at lave gulvvarme i vores hus, ( tung gulvvarme slange nedstøbt i beton)
og i den forbindelse er jeg ved at finde ud af hvilken shunt jeg skal bruge.
de krav jeg har til den er
  1. 5 kredse
  2. styring af varmen fra hvert rum (med rum føler)
  3. skal kunne klare 100m2 hus
  4. skal kunne bruges på dirkete fjernvarme anlæg
har kigget på
Wavin Trigrs og Danfoss
men kan se der også er uponor og Neo therm og sikkert mange andre
så vil gerne høre hvad i vil anbefale, specielt når der også skal styring på.
MVH
        Manley
Hej er ved at lave gulvvarme i vores hus, ( tung... Vis hele indlægget
11 svar
Du behøver slet ikke en gulvvarmestyring til det set up. Mange steder styres temperaturen alene på fremløbs temperatur, så der konstant er lunken gulve. Det kører så på 22-25 gr.C forår og efterår, og så lader man det stige et par grader om vinteren.
