Meget porøs bærende væg
Stigmand
Stigmand
378 2300
<style type="text/css"> </style>
En del af væggene i min kælder er meget porøse i støbningen på den nederste halve meter (hus fra 1936) Fx den på billetedet her, hvor jeg med lethed har fjernet 8 cm materiale ind i væggen og så er den jo bærende. Skal jeg være nervøs for det? og er det noget for forsikrings-selskabet?
Ellers havde jeg tænkt mig at sætte en plade 10 cm ud fra væggen og støbe en ekstravæg af beton en halv meter op. Hvordan lyder det?
9 svar
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Det kan man da godt gøre, men det kommer jo "kun" til at stå på kældergulvet, så det har begrænset effekt. Jeg ville holde nallerne væk, og så kaste noget bastard mørtel ind i hullet og pudse efter. (mørtel, sand og cement )
En væg kan sagtens bære en hel del, selv om man kan hugge ret let i den.
m.v.h. Erik
subwoof
subwoof
1225 9870
Som mureren siger :" Hold fingerene væk!"
I mit hus fra 1929, kan jeg da med lethed pille samtlige fuger hvis jeg ville. Og det står skam fint.
Som elmand skriver, så puds til op af et par omgange, så skal det nok gå godt
Stigmand
Stigmand Trådstarter
378 2300
okay tak for svar. Men nu når det jo er en del mere end puds-laget som er væk, bør jeg så ikke bruge tør-beton til at reparere det?
ev elmand
ev elmand
19129 7480
det der hæfter bedst på er noget med mørtel i, og det skal som Subwooff skriver på af 2-3- gange. Og husk at forvande inden du starter.
m.v.h. Erik
Hvis der ikke er nogen sætningsrevner af betydning, så bærer din væg det den skal. Den er sandsynligvis udført med en kalkmørtel uden væsentlig tilsætning af cement - den kan skrabes af.
Reparer med en mørtel du selv laver af 0-4mm kalkmørtel tilsat 5% cement (rumfang). Vand det område du vil reparere, så det ikke suger vandet fra mørtlen. Udfør reparationen i flere omgange - lagvis på de dybe steder. Det sidste lag glatter du med et pudsebræt - så har du en fin væg igen.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Stigmand
378 2300
Tak, jeg gør som i siger.
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Skrevet af ViFixerDet på 16-08-2016 09:16
Hvordan kan du anbefale at reparere beton med kalkmørtel med 5% cement. Mener du ikke sand og cement (4 dele sand og 1 del cement) med 5% mørtel i?
ev elmand
ev elmand
19129 7480
Den væg er sikkert ikke lavet af beton, Den er nærmere muret op i kalkmørtel og sten. Det var meget almindeligt i første 1/4 del af 1900 tallet. Det var først under 2. verdenskrig at støbning med beton blev almindeligt.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
11840 4400
Trådstarter nævner i sit første indlæg støbning, og på billedet ligner det også beton, og huset er fra 1936. På det tidspunkt var cementen opfundet, og 1936 er tæt på 2. verdenskrig, så vidt jeg husker :-)
x
  1. Nem/billig mørtel til pudsning af kældervæg fra 1930'erne
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Renovering af palisander Finer.
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Dimensionering af jerndrager
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Større radiator
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  5. lade relæg
    Bådmotorer (10 svar)
  6. am 16
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (27 svar)
  7. Fra grå til sort træbeskyttelse
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Beregning af rentabilitet
    Jura, reglementer og krav (15 svar)
  9. toshiba bærbar
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  10. puch maxi 2 gear hakker og sætter ud under kørsel
    Knallert & Scooter (5 svar)
Populært lige nu
  1. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2753 gange)
  2. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 289 gange)
  3. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 234 gange)
  4. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 396 gange)
  5. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2543 gange)
  6. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31476 gange)
  7. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  8. Rense tørret fugemasse a fliser
    Lav-Hus (læst 260 gange)
  9. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1081 gange)
  10. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4470 gange)
