Et vindue der ikke virker er for dårlig kvalitet. Pris uanset. Punktum. Folk køber ikke et - måske -billigere vindue, i forventning om at det ikke virker. Kan de ikke lave et vindue til den pris, som virker, så må de enten sætte prisen op, eller lade være med at lave dem, hvis ikke de kan finde ud af det. Meget simpelt, men desværre ikke altid = virkeligheden.
Så vidt jeg kan se er det rammen, og ikke ruden der er skæv, korrekt?
Det kan skyldes flere ting, en af dem er at karmen er ude af vinkel. Hvis den er det, hvad er så årsagen? Holder vinduet målet? Er der forskel på længdemålene på top/bund hhv. højre/venstre side? De 2 modstående sider SKAL være lige lange - ellers er der ballade. (raklamationsberettiget - de har ikke leveret den lovede vare) ...det samme gælder naturligvis rammen.
Karm eller ramme er ikke lige (buer). Her er chancerne ikke for gode for erstatning, idet det kan henledes på forkert opbevaring, fejlmontage etc. Efterprøv hvad der er galt. Pil vinduet ud og kontroller ovennævnte. Det er udgangspunktet, og SKAL passe. Dernæst vinklerne, når det står "dødt", altså er lukket, og bare bliver lænet op ad væggen. Passer vinklerne? er der nogen buer? Hvis ikke, kontroller at bundopklodsning er vandret (husk omslag på vaterpasset, så der er checket i begge retninger). Check krydsmål i vindueshul - skal fugen være ens, eller skal fugerne være skæve for at vinduet er monteret i vinkel? Kil vinduet op. Fast, men ikke hårdt. Tjek karmen hele vejen rundt - nogen buer?(prøv at løsne kilerne) Står rammen som den skal i karmen? Hvis ikke - ret karmen ind efter rammen, og tjek om det går som det skal. Kil fast - stadig kun med nødvendig spænding - også for winbags. Er der buer? Tjek om kilerne er placeret rigtigt - de skal sidde ud for et stykke modstående træ, og må ikke sidde inde på karmen. Er der stadig buer, så er træet for klejnt/blødt til vinduestræ, men kan dog afhjælpes til en vis grad af omhyggelig montage med spændstykker indeni karmen, og kiler ud for disse (udmåles nøjagtigt ved sidekarm og top eller bund stykke for korrekt længde. test modstående - det skal stadig passe, ellers er længderne på karmen ikke korrekte). Tjek rammen igen. Er den centreret? Hvis ikke: ret karmen til efter rammen. Tjek funktion. Det bør virke nu, ellers er der fejlplacering af isenkram under opbygning af vindue, i hvilket tilfælde man skal tjekke krydsmål på rammen. de skal passe. Gør de ikke det er der berettigelse for reklamation.
Passer krydsmålet på rammen, og det stadig ikke virker tjekker man alt isenkram. kører det ordentligt? er det monteret som det skal? er der noget skævt af føringsstænger etc.? Funker ikke? Hvorfor? Tjek placering af beslag. Sidder de lige højt, så vinduet åbner/lukker lige? står rammen rigtigt på slutpunktet, når det er lukket? Hængsel sidder måske forkert og skal flyttes, eller skal justeres. Sidder hængslerne lige dybt i noten? Trækkes rammen skævt når man lukker vinduet med paskvilen? Sidder modtagebeslag rigtigt? Vrider vinduet? (kan kontrolleres med murersnor på kryds mellem alle 4 hjørner - de skal lige røre hinanden. gør de det, så træk den ene ende af snoren "den anden vej" omkring - her skal den gøre det samme. Er der luft mellem snorene, vrider karmen.
Vinduer skal som hovedregel ikke monteres med skruer i hverken top eller bundkarm. Dette oplyst i div. monteringsvejledninger. undtagelsen kan være sammenbyggede dørpartier etc.
Afhængig af placering af skruer - vær opmærksom på at stopværk kan trykke karmen, hvis det bliver pakket hårdt. dette kan undlades, da der gerne må være ventileret omkring karmen. dette fordrer en tæt udvendig fuge. (må gerne være ventileret) Fugebånd (type Ilmod) kan forårsage det samme.
Forudsat vinduet nu kører som det skal - Endelig fastgørelse efter monteringsvejledning. Vælg korrekt type og diameter fugebund (kan variere alt efter hvor regelmæssig fugen er, og om vinduet skal sidde skævt i hullet) Fug vinduet. Og færdig på arbejd! ...medmindre du skal have lavet indvendige lysninger selvfølgelig, men det er en helt anden historie!
En fejl jeg ville kigge efter allerførst, er om rammen er trukket fuldstændig i top i hængselbeslaget i den side hvor det hænger. hvis det er bukket (der er måske et ens buk på begge 2 - det skal der være) hvor beslaget går indover toppen, skal det afmonteres, rettes og genmonteres - det er ikke nødvendigvis helt nemt, da skruerne vil fange de samme huller igen. Det kræver at vinduet bliver åbnet, og du kan se hele toppen af rammen, før du kan se det. (det er et topstyret vindue, ikke?)
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
