Kan jeg risikere fugt?
Othadell
Othadell
298 2200
Hej orakler!
Jeg har en træbænk, som jeg har tænkt mig at montere, så den står fast ind mod den pudsede murstensfacade på huset. Ryggen af bænken er helt lodret, så den vil stå helt ind mod muren. Men kan jeg risikere nogen form for fugtskade i muren? Der vil jo godt kunne snige sig lidt regnvand ned mellem bænk og mur. Og vil det derfor være bedre, at sætte et par klodser og dermed lade bænken "svæve" nogle centimeter ude i stedet for at ligge helt op af facaden?
På forhånd mange tak!
mfrost
mfrost
2359 9400
dukan risikere skade i både bænk samt murvæk for at være helt sikker ville jeg sætte en lille afstandsbrik i plastic (f.eks knudsen afstandsbrik) de kan fåes fra 1 . - 5 mm, hvis du gør det kan din bænk/mur komme af med evt. fugt 3mm ville nok være passende og det syner ikke....
Othadell
Othadell Trådstarter
298 2200
Super, tak!
Mjølner
Mjølner
638 2000
Det vil være dumt ikke have en spalt, hvor vandet kan løbe ned og luften kan tørre fugten af. 3 mm er lige lidt. Så kan vanddråberne holde sig og skidt og møj danner en slam, du ikke kan få ud og som holder på fugten
5-10 mm spalt og du er på den rigtige side. Du skal kunne få en klud igennem det 2 gange om året.
x
  1. Ophæng af bænk på letbetonvæg
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Bænk ved vinduet
    Lav-Hus (35 svar)
  3. Hævebund i bænk
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Godt råd og fastgørelse af bænk modtages
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  5. Hvilke matriale til bænk i brusebad ?
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Bænk
    Lav-Båd (3 svar)
  7. fri plads rundt om cirkulationspumpe?
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Drejebænk edm 350 Rotwerk
    Værktøj og maskiner (52 svar)
  9. Teaktræsbænk med patina - ikke snavs/alger/mug
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  10. Gør det selv skuffer i bænk
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
