Lakerings råd
Hej Jeg er ved at lakere finerplader, i vores Jensen Sloop. Jeg har læst i Hemels lille hjælper, man ikke må vente mere end to dage mellem hvert lag! og ikke kan lakere i mere end 65% luft fugtighed
Jeg har nu ventet på bedre vær de sidste fire dage, hvor luft fugtigheden er mere end 90%
Hvad gør jeg nu?
Hvor meget bejse bruger i per/l
Hvis der går forlang tid mellem de enkelte lag, skal du mellemslibe så du har en mat overflade at lakere videre på.
Samme procedure som hvis du lakere oven på gammel lak.
Det lyder som om din måler er meget upræcis. Det harjo været ganske pænt vejr den seneste tid.
Du skal tænke lidt på, at en luftfugtigheds måler kan være gevaldig upræcis.
Hvis du har sådan en gammeldags een, så kan den være helt forkert. De kan "nulstilles" på en eller anden måde.
Mere præcis er en moderne digital.
Du skal sætte din fugtighedsmåler der hvor du skal arbejde med din lakering - og du skal vide, at en fugtighedsmåler er ret lang tid om at indstille sig - det tager måske mere end 15 min.
MVH A.
