Selvvanding af potteplanter
Hej til Jer.
jeg ved ikke hvor dette høre til, men prøver her.
Jer er ude efter en væge som kan suge vandet fra et kar med vand og op i potten. Er der nogen derude som har praktiske erfaringer med dette. Lige nu forsøger jeg med et stykke af noget gammelt forvasket lagenstof, men det er lissom det ikke transportere nok.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
7 svar
Nu ved jeg ikke hvor længe du skal være væk fra dine planter samt hvor store potter de står i.
Men når vi tager på ferie (typisk en uges tid), plejer jeg at tage en halvliters flaske, og fylde med vand. Vende den på hovedet og trykke den fast i jordoverfladen (eventuelt stille dem op af noget, så de ikke vælter). Så stiller jeg planterne i en vask på badeværelset, så de ikke får direkte sol. (de er selvfølgelig blevet vandet godt igennem inden flasken kommer i brug).
Husk at teste det et par dage inden du tager afsted, så du ved det virker
Jeg har også tidligere brugt bomulds stof som hævert, men syntes heller ikke at det virker optimalt...
Hej PinkHenrik.
Tak for dit svar. Det er nogle store chilli planter som ikke længere kan flyttes. vi skal være væk i ca 10 dage.
Vil det sige at det bare er modstanden i jorden som hindre vandet i at løbe ud. Har også tænkt på noget som et vandingstrug til høns men har ikke rigtigt set lyset endnu.
KK Steincke.
Prøv at spørge her http://www.havenyt.dk/forum/ her er have og især chillieksperter som kan hjælpe dig......
Mvh S.H.
Mener man kan få sådan en slags timer til og sætte på vandhanen, som så åbner for vandet på indstillede tidspunkter - bruges bla til drivhuse med en sivslange koblet på til og vande i drivhuset..
Hej igen.
Tak for Jeres svar. @ Martin.v Det er rigtigt at man kan få sådan noget til vandhanen, men jeg tør ikke ha noget med fuldt vandtryk som ligger oppe på loftet medens jeg er væk. Det er fint til drivhuset som jo er udendørs.
@ karl smart. Hvis man søger på havenyt er der ikke lige noget som jeg synes duer. Men jeg er kommet lidt nærmere det med vandingstrug til høns. På en 5l dunk fra sprinklervædske sidder udløbet 5mm lavere en håndtaget. Hvis man lader den stå i en balje så løber der vand ud til det lukker for udløbet. Vil lave et forsøg om planten så kan suge fra baljen og dunken så kan slippe mere vand.
KK Steincke.
Skrevet af kovas på 13-08-2016 20:27
Hej PinkHenrik.
Ja, jordmostanden gør at der ikke løber mere vand ud end jorden kan optage (lidt ligesom drikkeflasker til hamster/kaniner  mm).
Men som sagt lav en test mens du er hjemme, så du kan overvåge hvor lang tid der går, inden den løber tør osv osv.
Hvis potterne er meget store kan det måske være en ide med flere flasker i hver potte
Hej til Jer.
@ Pink Henrik  tak for svar. De her planter er så store at der ikke er plads i  potten til en 5l dunk. Men jeg har over den seneste tid afprøvet systemet med en dunk på hovedet og ca 5mm afstand fra tud og  ned til bunden af kassen. Så virker det som en hønsevande automat. Husk at binde dunken så den ikke vælter. Den eneste hage er at sådan en dunk lige knapt kan tåle det undertryk som kommer så lige når man starter så kommer der en del vand. men da det bare virker som en stor underskål så gør det ikke noget.
KK Steincke.
