Min selvkørende plæneklipper kan ikke køre fremad (motoren kører fint)
Jeg har en 7 år gammel AL-KO plæneklipper, som nu har fået den fejl, at den ikke vil køre fremad (selvkørende). Motoren kører ellers fint.
En nabo har kigget på den, og konstaterer at kablet (man igangsætter fremdriften med) er intakt, så måske det er "koblingen" det er galt med.
Jeg påtænker at sende den til en prof. havemaskine-mekaniker, men inden "taxameteret" sættes igang, vil jeg høre jeres gæt på hvad der kan være galt, incl. en vurdering af hvor omfattende en reperation må blive ... Læs: penge penge ...
mvh  Jan
Jeg har en Stige som har haft samme sygdom. Hvis din har samme opbygning, så er det af med kniven og fjerne plastskjoldet. Bagved sidder en kilerem som trækker fra hovedakslen og til det drev som trækker hjulene.
Jeg kan se på denne side at der findes mange remme til til Alko maskiner så mon ikke det er læsningen.
https://www.haveparkdele.dk/shop/kileremme-alle-389s1.html
Held og lykke med projektet
Bjarne
Hvis remmen er ok, så kan det også være selve drevet, der trækker hjulene, som er slidt op. Det er på de fleste maskiner en rimelig nem opgave at skifte drevet.
Så er det bare at finde reservedelene det billigste sted.
Har selv været ude for på egen ALKO, at remmen var hoppet af.
Der sidder et sort plastik-skjold i bunden, hvor kniven også sidder. Afmonter det og check remmen.
PS husk at tage hætten til tændrør af først (så den ikke lige starter uventet = av!)
