Tip vedr. honda 4takst hækkeklipper :-)
Jeg har gennem længere tid haft lidt bøvl med min Honda HHR25 hækkeklipper - efter ca. 1 min. kørsel, så begyndte den at sprøjte benzin ud af dækslet (og udluftningen i dækslet var ok!), ydermere så gik den ud når den blev vendt med den ene side op ad. Problemet viste sig, at være fordi den manglede en lille smule olie, så jeg købte lidt plæneklipperolie hos Landberg.dk (jeg vidste ikke at problemet lå i manglende olie, så derfor dette indlæg)
Faldt lige over dit indlæg. Har også lidt problemer med min maskine den tager ikke gassen når maskinen drejes rundt.
Du skriver din manglende olie ? Kan du uddybe lidt ?
På forhånd tak
I en 4-takt motor er det allervigtigste at sørge for at der er den oliemængde som er beskrevet i manualen. Jeg har været ved at søge efter en manual, men kan ikke finde noget på typenummeret - er du sikker på typenummeret?
