Kugle i afløbsslange på AEG
Hvilken funtion har kuglen i afløbsslangen på en AEG vaskemaskine ??
Den er placeret i slangen mellem vaskekar og afløbspumpe.
Håber der nogen som ved det
Det er sæbe og vandbesparende. Når der pumpes ud, står der lidt vand i slangen, som presses tilbage når pumpen stopper. Det får så kuglen til at blive løftet opå og tætne op til karret.  " Det gamle vand" bliver så holdt adskilt fra det vand maskinen skal til at tage ind.
Er der ikke en kugle vil en del af lille sæben strømme ned i røret imellem kar og pumpe, og vil ikke gøre nogen gavn.
Hvorvidt det har nogen praktisk effekt ved jeg ikke, men da de første maskiner begyndte med den teknik, var det meget opreklameret.
m.v.h. Erik
Ok, tak for det.
Det er så den ECO-funktion som aktiveres ved at påfylde 2 liter vand gennem sæbeskuffe inden første start :-)
Synes egentlig den også burde kunne fungere som kontraventil, som kunne forhindre enhver hævert-funktion i afløbsslange, da afløbsslangen er ført fra pumpe og til top bagplade inden den går ud af maskinen.
Og så burde vandspejlet da være højere i afløbsslangen end det kan blive i karret og kuglen burde holde det tæt, når pumpen ikke kører.
Men sådan er det åbenbart ikke, når man læser krav til afløbsslangens tilslutning i 60-90 cm højde.
Træls med en 55 cm hævet vaskemaskine og afløbsstuds ved vandlås under vask i nabo-nabo skabet.
Ingen problem med den gamle AEG, - der gik slange fra pumpe til beholder ved top bagplade og derfra videre i afløbsslange, denne beholder havde så udluftning til sæbeskuffe og dermed en effektiv hævert-bryder.
Nå problem løst :-)
Beholderen fra den gamle maskine blev monteret bag toppen af den nye maskine, og den tynde udluftningsslange blev forlænget og ført med fald ned til den anden afløbsstuds ved vandlåsen.
Nu tømmes beholderen efter udpumpning og hævert-virkningen er brudt.
Det er så en sjovt reklamestunt, med de 2 liter før 1. vask. Ja det sparrer en lille smule vaskepulver i FØRSTE vask, men det har ingen betydning de næste 500 vaske.
Den kugle "vender forkert" hvis den skal kunne holde vand tilbage der er på vej ud af afløbsslange. Og det er lige meget hvor højt niveau er i afløbsslangen, hvis ikke pumpen formår at pumpe luft op i slangen Det der har betydning er niveau i vaskemaskine kontra slangens udløb.
Men rigtig godt tænkt med at genbruge den gamle.
m.v.h. Erik
