Hej LDS,
Jeg er den glade ejer af et L-formet sommerhus med en brændeovn i den ene ende. Det betyder at huset bliver 28-30 grader i det store stue-alrum, men er kold i den anden ende af bygningen. Jeg vil have en luft-luft varmepumpe i den anden ende af huset i forhold til brændeovnen, men tænker samtidig på om jeg skulle installere noget varmeflytning, så varmepumpen kun skulle "spæde til" og ikke skal varme op fra helt kold af.
Jge har kunnet læse mig til at det at prøve at flytte den "varme" luft fra ovnen og ind til rummet ikke fungerer specielt godt, specielt fordi rørene skal løbe på et uisoleret loft. Derimod skulle der være rimelig god effekt af at flytte den kolde luft hen til brændeovnen, og så lade den naturlige ventilation trække varmen tilbage gennem huset.
Jeg ville trække hele rørføringen i 125mm spirorør, og isolere disse med 100mm batts på loftet. Jeg ville også sætte noget isoleret flexrør på som lyddæmper på motoren.
Jeg ville bruge den her motor:
http://www.billigvvs.dk/Ventilation-Klima-Metalroer-fittings-Kanal-tagventilatorer-varianter--Duka-Kanalventilator-Oe125-mm-1001064.html
Og den her termostat, så den selv starter når temperaturen i nærheden af ovnen overstiger 24-25 grader.:
http://www.billigvvs.dk/Ventilation-Klima-Varmeflytningspakker--Duka-Termostat-ST600-867209.html
Og få en trikker til at sætte el'en sammen, for det går sgu altid galt når jeg selv prøver.
Vi snakker nok en 15 meters rørføring eller lign. og jeg ville lave nogle ventilationssprækker i bunden af dørene gennem huset, så den varme luft ikke bliver "stoppet" på vejen.
Lyder det som et helt dumt projekt?
