Winwin plader
Er der en der kan svare på om det er korrekt at winwin plader er diffusionsåbne så (remmem på huset) også kan trække vejret og ikke bliver inde Lukket? Vil nemlig montere det i forbindelse med udskiftning af underbrædder
8 svar
Hvor vil du bruge det og hvorfor?
Martin H.
slettet231
slettet231 Trådstarter
43
Det er vinsstop plader så det ikke blæser ind i min isolering, men så luften bliver ledt ind i tagrummet så der er frisk luft der
WinWin pladerne er micro perforeret på begge sider, så de er herved diffusions åbne med en Z-værdi på 0,94. Så du kan bruge dem. De er jo også beregnet til dette formål
Martin H.
slettet231
43
Ok super tak, var bare i tvivl om det var nok for min rem bliver jo lukket noget inde tænkte jeg men hvis den z værdi er god nok ( er ikke så teknisk med det) så skruer jeg dem op på hele mit hus så der også gjort klar til ekstra papiruld på loftet
Hvis bare du følger monteringsvejledningen. Så skulle der ikke ske noget.
Martin H.
slettet231
43
Sådan har jeg desværre ikke lige ved hånden 🙂 så tænkte der ligr var et klogt hoved her der vidste det
Her ar du noget at gå efter:
http://www.bygtjek.dk/brochurer/downloads/bygtjek_winwin_0913.pdf
http://aarslew.dk/sites/default/files/mediearkiv/PDF_traelast/bygtjek_winwin_0808.pdf
Martin H.
slettet231
43
Ja den havde jeg læst men der stod intet om t jeg måtte skrue den i remmen
x
  1. forberedelse til efterisolering
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Ny gavlbeklædning
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Vindstop materiale valg
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Isolering hør, træfiber vs mineralud
    Lav-Hus (35 svar)
  5. LED spot i udhæng
    Belysning (5 svar)
  6. vindstop
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Vindspærre/vindbræt
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Suzuki alto hylder. Hjæææælp .
    Lav-Bil (7 svar)
  9. Udhæng/underbrædder
    Lav-Hus (11 svar)
  10. udskiftning af udhæng på garage.
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25966 gange)
  3. Byggesag i København
    Over hækken (læst 539 gange)
  4. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 2066 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  6. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  7. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
  8. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  9. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  10. Bålfad i støbejern
    Lav-Have (læst 20725 gange)
