Gipsplade fra jem og fix
Den lokale Bygma har hævet prisen til over 100 kroner for en A1 plade fra Knauf  (tidligere på året 59) Synes det er lidt vildt så overvejer virkelig den godkendte fra jem og fix til 47,50!  Men er det til at arbejde med? Skal montere to lag gips på skung- og skråvæg i et lille rum
Er den god nok den billige plade? Den butik har jo et lidt tvivlsomt ry nogle gange....
https://www.bygma.dk/byggematerialer/byggeplader/gipsplader/standard-gipsplader/13mm-knauf-byggeplade---90x240cm(100p111230)/
http://www.jemogfix.dk/gipsplader-tilbehoer__1680/gipsplade-13-mm-90-x-240-cm_9019243
9 svar
De billige plader er generelt gode nok. De er lidt mere skøre og papiret på bagsiden sidder ikke ret godt fast når man skærer og knækker dem.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Kunne forestille mig der er mere aske og mindre gips i de billige, syntes at se at skruerne nemmere "forsvinder" ind igennem de billige. Pap er ikke så hårdt.
Bare mine erfaringer.
Hvad med bauhaus.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Jeg har brugt gipsplader fra jem og fix uden problemer med monteringen.
min lille kæphest :-)
Hvad med at montere fibergips i stedet ? Så kan du nøjes med et enkelt lag og fibergips er skruefast.
Har ikke regnet på dit aktuelle tilfælde - men sidst jeg regnede på det blev prisen/m2 på et lag fibergips ca. det samme som 2 lag alm. gips.
dobbeltpost
Hvis prisen stort set er den samme, ville jeg også montere fibergips. Bare for at blive fri for at skal montere 2 lag på skråvæg...
Tak skal i have
Er et lag fibergips ligeså "stift" og gedigent som to lag almindelig monteret efter anvisningerne?
Det korte svar er  Ja
Fibergips er tungere end almindelige gipsplader og mere " lyddødt "
Jeg har skiftet nogle gipsplader i sommerhuset ud til fibergips - og det bliver det fremover ( der var godt nok kun et lag oprindeligt ) men jeg har fået en betydeligt stivere væg  ( gipsplader på træskelet )
https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/202082
Skrevet af Kasper Don Kogle på 07-08-2016 20:39
Tak skal i have
Gips eller fibergips - hvis målet er en flot gedin fejlfri malet væg med glasfilt er to lag altid at foretrække. Med fibergips i to lag får du luksus udgaven med større styrke og bedre lydisolering.
