Hej Lacla
De andre har givet dig gode råd.
Få sejlet så meget som du kan komme til - og selvom du tænker på en motorbåd, så giver det en stor "ballast" at sejle i en sejlbåd. Så derfor vil jeg meget anbefale at du prøver at gå ned i den nærmeste sejlklub, og melder dig som gast til de ugentlige kapsejladser.
Det er også vigtigt at vide noget om sejlbåde, når man sejler en motorbåd - for eksempel skal man jo have lidt forståelse for hvorfor sejlbåden skifter kurs på "kryds" - altså zigzagger i modvind. Ellers kan du jo ikke forstå "de andre trafikanter" ude på vandet set fra din motorbåd.
Desuden:
Du har set med mine briller masser af penge til noget fornuftigt - vi har sejlet i mange år og aldrig haft et sådant budget.
Trailer er dyr, og købes normalt ikke brugt. Køb nyt.
Båd behøver ikke være dyr - der findes lige nu 3 stks Flipper 620, som har ventet længe på en køber:
http://www.guloggratis.dk/s/q-flipper+620/?
Det er en ældre type fra 1980érne som er mere solid end de nyere (som har tynd glasfiber, såvidt mine fordomme rækker).
Hvis du køber en med en ældre motor, så sæt en ny 90 HK 4T på med hydraulisk styring det er rigeligt.
Hvsi du er vild med fart, kan du sætte op til 150 HK på, men når du kommer ud i bølgerne, så har du ingen glæde af alle hestene, fordi bølgerne begrænser farten.
Flipper 620 er med kabine. Fin til familie med 2 børn.
Fordel med kabíne er at du kan lukke lidt af - men man har det faktisk godt og bedre ventileret i en HT (= HardTop som bare er et overdækket rum)
I sverige på www.blocket.se er der rigtigt mange trailerbåde til salg - Mange flere end i Danmark.
Til meget beskedne penge. Bare i Skåne er der 65 både 6-7 m i størrelsen:
https://www.blocket.se/skane/batar/motorbat?cg=1060&w=1&st=s&ca=23&is=1&l=0&md=th&c=1061&blm=5&c=1061
Læs forresten den her, så får du "definitionerne" på de forskellige typer. Nok så vigtigt:http://www.sejlsport.dk/media/44544/dansksejlunion_valg_af_baad_02.pdf
Man skal IKKE satse på at sejle så langt som du skriver Kolding Ærø - det er trættende, og medmindre du er oppe i en bådstørrelse på 25-30 fod, så er du MEGET afhængig af vejret, så du ikke ved om du kommer hjem igen som planlagt. Vinden gør ikke så meget, men bølgerne begrænser dig.
Forbrug for en Flipper 620 med 100 HK vik nok være omkring 1 liter pr sømil. (økonomifart)
Vi bruger selv 0,7 Liter pr sømil i en lidt mindre båd 19 fod med 60 HK.
De forbrug jeg skriver her, er forbrug ved økonomisk fart dvs 5-6 knob eller planing 12-18 knob - i større bølger kan man være nødt til at sejle 8 knob - og det er ikke planingsfart, og så stiger forbruget fra 0,7 til 1,0 liter/sm.
Så benzinbeholdning skal altid være 3x udturen - og forbruget kan godt blive så stort at det kan være svært at finde steder at tanke op, hvis man sejler langt. Hvis du vil trække vandski er forbruget også stort på 1,0 l/sm for vores egen.
Det bedste er at traile derhen man vil være og så sejle 5-20 sm påen dagstur. (kig ind på https://www.j-s-k.dk/ - disse som fisker trailer rundt og sejler i alt muligt dårligt vejr, så dem kan du også skele lidt til)
Med børn i den alder kan I sagtens tage på weekendture og ferier i en trailerbåd - hvis altså I har lært at sejle sikkert. Børnene kan godt lide at være med påden slags æventyr, hvis man sørger for ikke at sejle ret langt hver dag - altså meget tid på land.
Ja det var lidt om det.
PS hvis i er to om det, så er det ganske vigtigt at din partner også lærer så meget som muligt.
