Vedligehold af køkkenbordplade
JensCh
JensCh
27 3450
Jeg har netop købt hus og har været igennem det meste nu. Køkkenet er blevet udskiftet og jeg har valgt en 4 cm massiv røget eg bordplade.
Jeg har anvendt trip traps køkkenbordsolie og måtte seks behandlinger igennem før vandet perlede af. Allerede nu (ca 1,5 måned efter) synes jeg den virker tør, og vandet preller ikke af så godt.
Vil det være ide at tørre den over med noget mineralsk olie (som det man kan købe til sit skærebræt) f.eks. en gang om månedenden som løbende vedligehold, eller skal jeg ikke begynde at "blande" behandlinger på den måde? Jeg har ca. 4,5 m2 bordplade, så det tager lidt tid at komme det hele igennem. Tak for et godt forum, jeg har nydt rigtigt godt af diverse tips det sidste halve års tid hvor jeg har knoklet løs på huset 😀
Steensen
Steensen
2544 8700
Hej, og velkommen til LDS.dk
Det er en fordel at blive ved med samme produkt, for at bevare samme farve over det hele.
Ved ta skifte, vil du på visse områder af pladen få en svagt anderledes farve en andre områder, da de områder der bruges (og tørres over) mest, bliver hurtigere "tørre" end de steder du ikke tørre af så ofte (under køkkenmaskiner f.eks.).
Så jeg vil klart anbefale dig at benytte samme olie igen.
En 4 cm massiv træbordplade kan suge ufattelige mængder olie. Da du ved aftørring og brug over tid også fjerner lidt af olien, må du forberede dig på at din plade skal vedligeholdes løbende. Fortsæt med den samme olie.
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
JensCh
JensCh Trådstarter
27 3450
Hej Steensen og ViFixerDet.
Mange tak for jeres svar!
Jeg har måske formuleret mig lidt uheldigt. Jeg har ikke tænkt mig at erstatte eller skifte olie type, men overvejet om man kunne supplere med en ikke-hærdende olie. Min ide var at give bordpladen trip trap olie engang om året og så måske noget mineralsk olie en gang om månedenden (da det er lynhurtigt at smøre på). Er det en dum idé?
Mvh. Jens
Som sagt ovenfor, så kan pladen suge ufattelige mængder olie, og du bliver i den første tid nødt til at behandle den oftere end senere hen, da den formentlig ikke har nået mætningspunktet endnu, hvilket vil sige fuld behandling af alle/hele pladen. Det kan du nok roligt regne med kommer til at tage det første år med aftagende interval til omkring 3 mdr. Senere 6mdr. og så fremdeles. Hårdt arbejde.
Mht. til en anden olie , så er det ikke sikkert de arbejder sammen, hvilket evt. kan udmønte sig i at den ene forhindrer den anden i at hærde. Selvom den ikke er hærdende vil den uvægerligt efterlade en film.
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
JensCh
JensCh Trådstarter
27 3450
Hej FiberSnedker
Undskyld min sene respons, jeg havde overset dit meget konstruktive svar. Jeg klør på med samme type olie da det giver rigtig god mening det du skriver. Mange tak.
Jens
Populært lige nu
  1. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  2. Male håndvask
    Lav-Hus (læst 304 gange)
  3. Fartbøde..
    Over hækken (læst 298 gange)
  4. Renovere afløb med støbejernskloak
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  5. Fugt eller hvad dælen ?
    Lav-Hus (læst 762 gange)
  6. Siemens opvaskemaskine spuler nærmest ingen vand rundt
    Hårde hvidevarer (læst 221 gange)
  7. Loftslampe i en gammel lejlighed
    Belysning (læst 426 gange)
  8. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 367 gange)
  9. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 346 gange)
  10. Hvad hedder denne liste?
    Lav-Hus (læst 119 gange)
