Word, størrelse på båndet
Hvordan går jeg "båndet" mindre? er det handicapvisning?
chris
11 svar
Det kan ikke lade sig gøre. Du har kun valget mellem at vise båndet eller skjule det.
Du højreklikker et tomt sted på båndet ude til højre, og sætter flueben ved minimer båndet.  (du kan jo også vælge tilpas båndet og fjerne elementer du ikke bruger.)
Så ser det sådan her ud, der er kun rul ned menuerne tilbage.
Ja så skal man nok fjerne elementer fra båndet man ikke bruger..
Men er det et problem der lige er opstået, er det nok nemmest at afinstalere office pakken, og geninstalere.
Mit Word ser såda her ud...
Man kan også hurtigt slå båndet til og fra, så kun rulle menuerne er der.
Ved at trykke på pilen, ved siden af det blå spørgsmålstegn.
Det er rigtigt je_ns, men jeg tror, spørgeren bare vil have det til f.eks. at fylde det halve i højden og ikke til at forsvinde.
Som Jens viser på hans screenshoot, fylder hans bånd det halve af mit med samme indhold. Det er det jeg ønsker
chris
Kan det være din skærmopløsning, jeg køre 1366 x 768..
Ellers prøv at afinstallere Office pakken og installer den igen.
Hvad med at tilføje de mest brugte funktioner til hurtigmenuen? - så kan man rulle den store ud, når der en gang imellem er behov?
