Varmtvandsbeholder drypper
Jeg har en nyere (5 år ca.) varmtvandsbeholder i mit sommerhus, som stort set altid har dryppet - det er værst når man har taget et bad med varmt vand.
Jeg har vedhæftet billede fra hvor det drypper, som man kan se er der en spand under.
Skal den dryppe?
Spanden bliver ca. fyldt en gang i kvartalet, men det er stadig træls at det sker.
Jeg har en nyere (5 år ca.) varmtvandsbeholder i... Vis hele indlægget
13 svar
Sikkerhedsventilen skal dryppe, men kun i forbindelse med opvarmning af vand i beholderen.
Hvis den drypper konstant, kan det skyldes at kalk eller rust har sat sig i pakningen på et tidspunkt, og så bør den blive skiftet.
Undgå at åbne sikkerhedsventilen manuelt, da der derved kan sætte sig møg i pakningen og den så kan blive utæt. (Også selvom producenten anbefaler, at sikkerhedsventilen testes en gang årligt)..
Husk i øvrigt, at en eventuel udskiftning er autorisationskrævende arbejde, da det er en del af den faste vandinstallation
Se evt. denne guide om varmtvandsbeholdere, hvis du skulle have brug for yderligere info.
http://www.vvsviden.dk
Jeg har haft præcis samme problem og fik den skiftet - problemet forsvandt. Vores ven skriver den altid drypper. Det skal den ikke
Mvh., Chr.
Den skal kun dryppe når vandet bliver opvarmet, når vandet er opvarmet til den ønskede temperatur skal drypperiet ophøre. BUM.
