Forlængelse af kable.
Nogen der ved om det er lovligt at "forlænge" et massivt installations kabel over i et downlight kabel. med sådan et krympemuffe sæt 5X1,5 - 5X6 MM og pressemuffere.
Situation er den at jeg har et normalt massiv kabel fra kontakten op til rummet mellem gipspladerne og forskrifterne for mine spots er jo at kablerne skal kunne klare 90 grader.
Mvh Mach
8 svar
Nej, køb en membrandåse eller en rørdåse. Du skifter jo kabeltype, brug derfor en dåse.
Men så for jeg vel skjulte samling vis sådan en bliver gemt væk under gipspladerne. Den er vel heller ikke god?
Hvis du laver det, så der er adgang til dåsen, må den godt ligge på loftet. Nu kender jeg ikke dit loft, så jeg kan ikke give en eksakt anvisning på, hvordan adgangen skal laves.
Kan adgangen være via et spot hul så den ligger løst derinde?
Ja, det kan det, hvis du kan komme til samlingen.
Okey, men man skal vel bruge en samledåse med indbygget aflastning som denne? https://www.yousave.dk/shop/universaldaase-mini-ja-us-2997p.html
Eller er det lige meget når det ikke er noget der som sådan er synligt?
Mvh Mach
Ok Super man tak
