Det kan du ikke undgå. Men hvis skabene har et beslag bagpå, kan du jo vælge at bore et nyt hul et andet sted i beslaget. Nogen gange kan man holde den i mursten hvis man med vilje borer skævt i den anden retning.
Skulle dit hul være lidt skæv ind i muren gør det ikke noget. Der hvor du har fugen, kan du køre lidt ekstra med boremaskinen, så bliver hullet lidt større og du kan vælge 10 mm rawlplug der hvor du har boret med 8 mm bor Og så en lang tyk skrue, Når du har skruet i plugs så giver du den en dask af en hammer, så plugs komme længere ind i væggen.
m.v.h. Erik
