Bore huller i pudset murstensvæg?
Jeg skal have boret en masse huller i en pudset murstensvæg (invendigt) i forbindelse med ophængning af skabe osv. Problemet er, at mange gange skrider boret ud til siden således at hullet ikke ender med at være dér hvor man har tegnet det op. Jeg gætter på at netop dette finder sted når man har valgt at bore et hul netop i grænselaget mellem mursten og fuge: Da fugen er mindre hård en murstenen vil boret søge mod den bløde fuge og dermed bliver hullet "skævt". Hvordan kan man undgå dette? Husk, man kan jo ikke se hvor fugerne er bag pudsen :-)
Lucas
When the going gets tough, the tough get going.
ev elmand
ev elmand
17765 7480
Det kan du ikke undgå. Men hvis skabene har et beslag bagpå, kan du jo vælge at bore et nyt hul et andet sted i beslaget. Nogen gange kan man holde den i mursten hvis man med vilje borer skævt i den anden retning.
Skulle dit hul være lidt skæv ind i muren gør det ikke noget. Der hvor du har fugen, kan du køre lidt ekstra med boremaskinen, så bliver hullet lidt større og du kan vælge 10 mm rawlplug der hvor du har boret med 8 mm bor Og så en lang tyk skrue, Når du har skruet i plugs så giver du den en dask af en hammer, så plugs komme længere ind i væggen.
m.v.h. Erik
x
  1. Skruer/ Rawplugs hvilke
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Boremaskine - mursten
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Bore i fuger
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Projekt sæt knagerække op fra IKEA
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Bore i væg m. mange sten ???
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Valg af bor, skruer og rawlplugs til opsætning af køkken
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  7. Betonvægge - Slagbor eller borehammer?
    Lav-Hus (25 svar)
  8. Rå væg - Koksvæg
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Knækket skrue..
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Kopbor til murværk
Tilmeld dig her
