Justering af timetæller
Hej med jer
Min gamle timetæller er desværre gået i stykker, så har købt mig en ny i biltema. Denne her: http://www.biltema.dk/da/Bat/Ovrigt/Maleinstrument-til-badbrug-2000032986/
Nu er problemet jo bare at den starter på nul og det samme kan jeg jo ikke lige sige om den motor den skal køre sammen med. Nogen der ved om man på en eller anden snedig måde, uden at skille hele skidtet af, kan justere den til at vise det et noget højere tal (Ved godt at det ikke er den vej folk plejer at justere timetællere )
Hilsen
Razols
8 svar
Hvad er det der får den til at tælle?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Jeg mener at svaret er nej - i hvert fald med de "professionelle" jeg har forsøgt mig med et par gange - det bliver aldrig rigtigt godt.
Til den relativt lave pris kan du da gøre forsøget med at adskille den, men jeg ville nok bare sætte en strømforsyning på, og så regne ud ca hvornår den skal tages fra igen.
Det kan lade sig gøre at skille skidtet ad, og ændre placeringen af rullerne, men det er sjældent at det resulterer i en timetæller der stadigvæk fungerer.
Tag du hellere en dymo label og skriv de "gamle" timer ned, så kan du ligge dem til værdien på den nye.
Afhængigt af hvor længe den gamle har været defekt, så lig du nogle ekstra timer til, så du f.eks. rammer en hel 50'er eller 100, så er det meget nemmere at regne dem sammen.
Skrevet af kovas på 27-07-2016 20:11
Lige så snart den får spænding så tæller den.
Skrevet af andreaskaup på 27-07-2016 20:16
Det har jeg også tænkt på,  men det er 1200 timer - dvs næsten 2 måneder. Vil gerne have den monteret lidt før
Tja - kan du ikke notere timetallet "manuelt" de næste 2 måneder, og så få den monteret når tallene passer?
(Det ville jeg nok gøre )
Jeg har haft en timetæller til 230 volt adskilt, og den virkede bagefter, men hold da op noget pilleværk. (samme opbygning som din)
Kør med den her i sommer, så kan du sætte den til at køre, når sejlsæsongen er slut.
Principielt er det absolut ikke meningen, at man skal kunne pille ved sådan en tæller. Det vil garanteret blive misbrugt til at svindle med motorers alder.
Sæt en label med f.eks. 1234+ over den nye tæller. Det vil nok virke mest troværdigt, når man alligevel kan se at instrumentet er nyere end resten.
Finnband
