Olie til skruekompressor KSOR 303 8210 25-07-2016 20:33 Hvad er det for en type olie man skal/kan bruge til sådan en fætter - jeg vil ikke ofre 100'vis af kroner - Kan man bruger 1) Motorolie 2) Transmisionsolie 3) Hydraulikolie Det er en an denne type: http://kelds.weebly.com/skruekompressor.html MvhKSor, Århus V 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19641 4400 25-07-2016 23:25 Det kunne meget nemt være kompressorolie, som kan bruges til både stempel- og skruekompressorer. fase
Steensen 2647 8700 26-07-2016 12:04 Du skal have olie til "roterende kompressor". Til nøds kan olie til "reciprokerende" kompressor bruges. Husk at skifte dit olie filter, din luft/olie udskiller når du nu skifter olie fabrikat, og du ikke vil købe magen til den olie du har i kompressoren nu. Rens også din vand-udskiller aht. tørre luft.
KSOR Trådstarter 303 8210 26-07-2016 12:34 Skrevet af Steensen på 26-07-2016 12:04 Du skal have olie til "roterende kompressor". Til nøds kan olie til "reciprokerende" kompressor bruges. Husk at skifte dit olie filter, din luft/olie udskiller når du nu skifter olie fabrikat, og du ikke vil købe magen til den olie du har i kompressoren nu. Rens også din vand-udskiller aht. tørre luft. Tak for dit svar ... det ser ud til at være an større operation - jeg må vist hellere sætte mig lidt mere ind i service på sådan en fætter ;-(( - jeg gider det ikke ! MvhKSor, Århus V
