Fuge vinduer
Lars C
Lars C
Postnr: 4684
Lars C Lars C
Hej med jer.
Vi har i forbindelse med en ombygning fået monteret 1 vindue og 1 dør i træ/alu. De er blevet fuget på ydersiden og har ikke fået noget på indersiden endnu. Tømmeren der monterede det sagde at der ikke måtte fuges på indersiden da man så ville lukke fugten inde mellem de 2 fuger, og han ville istedet montere en liste.
Nu er jeg så blevet nysgerrig. Man kan man ikke blot fuge med en diffusionsåben fuge på indersiden for på den måde at undgå at lukke fugten inde?
Mvh Lars
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør
Hvad slags fuge er der brugt udvendig?
Martin H.
​Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Lars C
Lars C
Postnr: 4684
Lars C Lars C Trådstarter
Hmm ja det ved jeg ikke. Den er hvid og elastisk, mere ved jeg ikke :-)
CSM
CSM
Postnr: 6600
CSM CSM
Personligt mener jeg at man bør lægge en diffusionstæt fuge indvendigt og noget åbent udvendigt.
Risikoen ved at have den diffusionstætte fuge udvendigt er at det varme luft i dit hus kondenserer imellem de to fuger hvis den kan trænge ud til den udvendige fuge indefra.
Risikoen ved at have to diffusionstætte fuger er at du så har lagt to dampspær og dermed kan holde fugt fanget inde ved dit vinduestræ.
Så den diffusionsåbne bør være udvendigt og den diffusionstætte indvendigt. Men mange steder gør man det ikke sådan og det går som regel godt.
Er det murstensvæggeomkring, så er disse i sig selv diffusionsåbne og diffusionstættefuger ude og inde bliver en mindre risiko.
g.lykke
g.lykke
Postnr: 6670
g.lykke g.lykke
hejsa...... er det ikke ved at gå i petitesser.............. jeg læser det som et hus med både for og bagmur....... og hvor er din dampspærre ???.......... den fugt du snakker om skal nok komme ud gennem muren ......
så længe det ikke er trævinduer der kun er malet på ydersiden skal det nok gå ............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Lars C
Lars C
Postnr: 4684
Ydermuren er mursten der er blevet filset, indermuren er gasbeton med rockwool imellem.
Om det er petitesser ved jeg ikke, det var blot hvad tømmeren fortalte mig :-)
Så det vil sige at man godt kan bruge en diffusionsåben fuge indvendig uden det kommer til at skabe nogle problemer?
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Når du bruger en diffusionstæt fuge udvendig, som du har. Så skal du også have det indvendig.
Martin H.
JPsvend
JPsvend
Postnr: 8410
JPsvend JPsvend
Jeg har skiftet rigtig mange vinduer med råd i, men aldrig har det været fugernes skyld. Tror ikke på det har nogen betydning i praksis. Teori er noget helt andet..........
Lars C
Lars C
Postnr: 4684
Skrevet af Bygningskonstruktør på 26-07-2016 20:48
Hvordan ved du at den udvendige fuge er diffusionstæt?
