Eternitklinge til Kapgerings sav
Jeg skal til at beklæde mit skur med Ivarplank og vil skære til på kap/geringssav. Er der nogen der har et godt bud på, hvilken klinke jeg skal bruge ((eksisterende klinge er 256 mm og med 30mm midterhul)? Jeg er med på at jeg kan få specielle klinger til formålet, men synes at 1.500 - 2.000 kr. for en klinge, der skal bruges i ret kort tid, er for dyrt. Så billigere alternativer ønskes gerne :-)
Fortsat god, varm, dag
Carsten
Jeg har brugt en almindelig diamant skæreskive (af typen uden "tænder" , jeg brugte min dyksav det fungerede perfekt, til skæring i plane eternitplader.
Så mon ikke også det fungere til ivarplank...
Som denne, men af fabrikatet Carat, den kostede under en hund i XL
Hellere eje, end at leje.
Fiahgt
Fiahgt
2277 9240
Hvis du absolut vil have speciale værktøj dertil ved jeg man kan få en klipper til det. Ellers kan skære det med en fintandet saviklinger, har skåret alt mit udhæng med en rundsav her på gården og det gik fint
køb en fintandet klinge, bedre hvis den er negativt fortandet. Når du er færdig kan du smide klinge ud, den er ikke mere værd. Alternativt kan du købe den "rigtige" og sælge den når du er færdig.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Poppe
Poppe Trådstarter
170
Tak for svarene. Jeg købte en alm. 60 tands klinge og den klarer jobbet rigtig godt.
VH
Carsten
x
  1. Valg af klinge til kap sav
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  2. Skære hardiplank - værktøj og fif
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Ivar plank
    Lav-Hus (9 svar)
  4. Kap/geringssav til hobby
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  5. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  6. Diamantklinge til kap geringssav
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Kombinationssav
    Lav-Hus (18 svar)
  8. CMT klinge til bl.a. fodlister
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  9. Diamant klinge til kap gerringssav
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Rundsavklinge
    Værktøj og maskiner (4 svar)
Populært lige nu
  1. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 1176 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 835 gange)
  3. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
  4. Installation af opvaskemaskine - hvad hedder den slags el-udtag
    Hårde hvidevarer (læst 302 gange)
  5. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 546 gange)
  6. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1633 gange)
  7. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  8. Typehus fra 2018 - porøse fuger?
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  9. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 20133 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25876 gange)
