Kan denne LK Fuga dæmper trække mine LED spots
Jeg har i forvejen denne lk dæmper på min gløde pære lampe som dæmper rigtig fint.
https://www.yousave.dk/shop/lk-fuga-lysdaemper-1401p.html?gclid=CjwKEAjw5cG8BRDQj_CNh9nwxTUSJAAHdX3f1kGFqM0CLR9NCFjEQaxVHSgIHD1XYQi4Gibhmd3-qhoC4HLw_wcB
Jeg har erhvervet disse Daxtor easy-2-setup spots med tilhørende 5w LED pærer. Der skal køre 8-10 på linjen
http://mrperfect.dk/daxtor-indbygningsspots/1751-daxtor-easy-2-setup-indbygningsspot-mat-hvid-med-5w-led-godkendt-i-isolering.html#/daempbar-ja
Mit spørgsmål er om dæmperen kan trække disse LED spots, eller om jeg skal ud og have en anden for for dæmper for at kunne trække linjen.
Håber der er en kyndig med el viden der kan give mig et svar.
Vh Adam
10 svar
Test i dette link.
Det er lk's led-guide. Bare lige husk på det forudsætter du har samme pærer om 1-2-3-4-5-6- år eller en anden model pære der passer. Der findes virkelig mange modeller led dæmper
http://www.lk.dk/support/lysdamper-led-guide/
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Ok. Fed guide, men har et problem.
De spots jeg har fået tilsendt er ikke på liste af producenter som de har af mulighed.
Har fundet dem på nettet og det er denne model
http://www.gumptrade.com/lights-lighting/light-bulbs/2pcs-gu10-5w-led-dimmable-spotlight-cob-led-lamp-bulb-in-cool-white-energy-saving-lamp.html
Tænker det er en standard pære men ved ikke lige hvilken producent jeg skal tage
Jeg køre 11 x 5,5w LED's på denne dæmper: https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-wireless-348p.html
Så det vil jeg gætte på du kan.
Desværre med LED og dæmp kan man aldrig være helt sikker før man prøver. Der er så mange kombination derude, så det nærmest umuligt at finde eksempler der passer til lige ens eget setup.
Men når du har dæmperen allerede så er det da bare at prøve inden du sætter det op.
De pærer du har link til er cool White. Det er en farvetemperatur på 4-5000 celvin. For at de er behagelige inde i beboelsesrum bør de være White med en farvetemperatur nær de 3000 celvin.
Jeg tror ikke den lysdæmper er god til dem, men prøv da i 1. omgang hvis de pludselig slukker en gang imellem kan det være den der ikke er så god. Lk har en der speciel er beregnet til LED pærer- Den kan programmeres til forkant eller bagkant styring ( nogen med sinus kurve at gøre )
Den dæmper burde godt kunne klare opgaven. Den hedder 300CR. 300LR derimod, ville ikke kunne gøre det.
BARE lige til info, så hold dig langt væk fra LKs dæmpere. Det er en gang klamp. Jeg har før lavet 2 PRÆCIS ens huse og med LEDspot og LK LED dæmper. I det ene hus havde jeg kanon problemer med at der var krybestrøm og en enkelt LED pludselig stod helt tændt. Det var dog ikke et problem i det andet hus.
Brug istedet Yokis dæmpere. De dæmper alt der kan dæmpes! Har brugt de første 80 stks.
Kom til at linke til et forkert spot. Udseendet er det samme, men dem jeg har har disse specifikationer:
5W
450-500LM brightness
Lumens 450-500
IRC: 3000K
Warm white, Dimmable
Lumens pr watt: 90-100
50/60 Hz
70 - 80Ra
Har det noget at sige?
Lad være at købe noname!.. Købt noget Philips 4,5w MasterLED...Koster ca. 50-60,- stk...
Tror ikke det er noname. Købte dem hos Mrperfect hvor det var den standard spot der fulgte med. Men jo det er jo bare at prøve med den dæmper jeg har i forvejen..
de nye oplysninger og specifikationer har ikke nogen betydning for dæmper. Men de er bedre på farvetemperaturen. Men de 70-80RA er ikke noget at prale af. Det betyder farvegengivelses % i forhold til almindelige glødepærer. De bør ligge på 90 eller mere.
