kompressor laver ikke tryk
Min 4 hk. Kompressor laver pludselig ikke så meget tryk.
den kan kun lave op til Ca 4 bar... tager længere tid end normalt. Og fortsætter med at køre trykket stiger bare ikke.
luft filter fejler ikke noget..
Nogen  gode ideer
13 svar
Der sidder normalt nogle bladventiler i en kompressor, det kan være dem der er blevet defekte, eller der sidder snavs i.
Det kan jo også være defekt stempel, cylinder, toppakning, eller stempelringe.
Er remmen stram og i orden ???
Rem er stram..
Må bare igangværende med at skille den ad...😕
Det kan også være en så simpel ting, som at der ikke er mere/nok olie i krumtap huset til at hjælpe med at lave en oliefilm på tempelringene.
Der er "desværre" 😉olie på..
Så lyder det IMO som et sæt slidte ventil plader og/eller et sæt slidte stempelringe.
De der billige hobby kompressorer fra harald skrald er ikke lavet til at køre ret mange timer totalt, så hvis du har brugt din en masse, kan det godt tyde på den er slidt op.
Ja det var lidt det jeg frygtede... 😓
Der er vel ingen utætheder, såsom ved sikkerhedsventil.
Går det helt galt, kan du evt købe en ny blok.
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykluft/Kompressorer/Kompressorblok-40B-2000030709/
Nej ingen utætheder..
Har godt kigget på den... det løbe jo også der op af at renovere den gamle
Prøv at pille topstykket af og se om det ikke er ventilpladen der er knækket....
Så fik jeg endelig tid til at skille den ad... og det var en ventil plade der var knækket...
Men hvor kan købe reservedele henne??
