kompressor laver ikke tryk Carsten T 7 4632 19-07-2016 23:38 Min 4 hk. Kompressor laver pludselig ikke så meget tryk. den kan kun lave op til Ca 4 bar... tager længere tid end normalt. Og fortsætter med at køre trykket stiger bare ikke. luft filter fejler ikke noget.. Nogen gode ideer 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12996 19-07-2016 23:45 Der sidder normalt nogle bladventiler i en kompressor, det kan være dem der er blevet defekte, eller der sidder snavs i. Det kan jo også være defekt stempel, cylinder, toppakning, eller stempelringe. Er remmen stram og i orden ??? Vi prøver igen, i morgen --
Carsten T Trådstarter 7 4632 20-07-2016 10:17 Rem er stram.. Må bare igangværende med at skille den ad...😕
Steensen 2647 8700 20-07-2016 18:30 Det kan også være en så simpel ting, som at der ikke er mere/nok olie i krumtap huset til at hjælpe med at lave en oliefilm på tempelringene.
Steensen 2647 8700 20-07-2016 19:46 Så lyder det IMO som et sæt slidte ventil plader og/eller et sæt slidte stempelringe. De der billige hobby kompressorer fra harald skrald er ikke lavet til at køre ret mange timer totalt, så hvis du har brugt din en masse, kan det godt tyde på den er slidt op. Annonce
je_ns 12996 20-07-2016 20:22 Der er vel ingen utætheder, såsom ved sikkerhedsventil. Går det helt galt, kan du evt købe en ny blok. http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykluft/Kompressorer/Kompressorblok-40B-2000030709/ Vi prøver igen, i morgen --
Carsten T Trådstarter 7 4632 20-07-2016 20:37 Nej ingen utætheder.. Har godt kigget på den... det løbe jo også der op af at renovere den gamle
shortcut 1034 9900 21-07-2016 07:09 Prøv at pille topstykket af og se om det ikke er ventilpladen der er knækket.... Har besluttet mig for at blive en gammel sur mand. -Nu venter jeg så bare på at blive gammel....
Carsten T Trådstarter 7 4632 30-11-2016 18:18 Så fik jeg endelig tid til at skille den ad... og det var en ventil plade der var knækket... Men hvor kan købe reservedele henne??
