Hvis den lader, du har er ureguleret (trafo og diodebro), så ja.
Du skal så huske du skal af med lidt varme (12 Volt * 5 Amp = 60 Watt).
Rent økonomisk kan det nok ikke svare sig, hvis du skal ud og købe komponenter og køleplade da en lader kan fås for ca 300 kr.
Er det en nymodens elektronisk lader du har er svaret nej, da de mig bekendt laver både en belastnings og spændingsmåling af batteriet. Derved får laderen ikke det sande indtryk af batteriets tilstand og vil højst sansynligt melde fejl og undlade at lade.
