at reparer en cykel ? skift hjul ?
Så, min hybridcykel skal repareres, men jeg er i tvilv om det er værd.
Baghjulet skal skiftes, for aksen gik i stykker. Og kæden.
Når jeg spørger i buttikerne for et nyt baghjul med et ni-tændhjule kasset og en kæde, hører jeg mindst 800 DKK. Det er dyrt (for mig).
Måske skal jeg bare tage kassetet ud fra det nuværende hjul for at set på det nye hjul, men jeg har ikke værktøjer for den slags arbejde (ud af bare tænke at jeg har ikke erfaring : jeg vil lære det ! I de sidste år har jeg læret meget omkring cykler. )
Så vil jeg gerne spørge om i har nogle råd. Ud af det her problem, cyklen står og kører fint. Det skal få nye bremser (youhou, 100 kr i kvickly...) men ellers er det ikke så brugte eller gammel. Jeg kigger lige over de forskellige muligheder til repair-café i Århus, men hvis i har andre råd, vil jeg gerne have det.
Vedhæftede filer
ev elmand
ev elmand
16783 7480
Hvis det bare er akslen, kan man vel købe en ny, og montere. Og kæden bliver jo slidt en gang imellem.
m.v.h. Erik
StephaneFransk
StephaneFransk Trådstarter
10 8260
Jeg skal sikkert købe en ny kæde, for det daværende er ødelagt. I hvert fald er det ikke dyrt, men har ikke værktøjet.
Jeg har prøvet at demontere aksen. Den er mulig, men pain in the ass. For eksempel, der var tre gang at kuglerne i kugleleje var ved at fjernes selv.
ev elmand
ev elmand
16783 7480
Du kan tage akselen ud, og så falder kugler også ud. De skal bruges igen. Når den nye aksel skal monteres, kan d smøre lejet med lidt kugleleje fedt. Så kan de hænge fast i den ene side medens du skubber akselen op på plads. Det er lettest at styre hvis hjulet ligger vandret, så aksel kommer lodret op. Når du har den i fra den ene side kan du lægge resten af kugler ned i lejet fra den anden side. Det hele spændes sammen. Du skal spænde til akselen begynder at gå lidt stramt når du drejer det rundt, og så løsner du igen lidt til det går fint igen.
Du bør købe en kædeadskiller men den koster heller ikke så meget. Du må se hvilken passer til din kæde.
m.v.h. Erik
StephaneFransk
10 8260
Hehe... Så har jeg måske løsning. Jeg prøver når jeg har det hele og når jeg har fri.
Tak.
ev elmand
ev elmand
16783 7480
Har du ingen erfaring ? ? Det kan man ikke have 1´. gang men så er du blevet så meget klogere når du har lavet det.
Og husk at måle afstand ind til leje møtrik i begge sider. Det skal være det samme på den nye aksel. Og læg evt. møtrikker, skiver, bremse arm m.m. i en rækkefølge på bordet og tag et billede af det, så der er chance for at det kommer på rette plads igen.
m.v.h. Erik
x
  1. Cykelkæden hopper over....
    Lav-Hobby (23 svar)
  2. Kæde hoppet af puch og gnavet sig ned i stellet ved siden af
    Knallert & Scooter (4 svar)
  3. Baghjulet er skævt
    Cykel (10 svar)
  4. Cykel kaput?
    Cykel (3 svar)
  5. Cykelstativ af gamle cykler
    Cykel (11 svar)
  6. Pivende hjul
    Cykel (19 svar)
  7. Ny kæde på puch!? hvordan gør man!?
    Knallert & Scooter (3 svar)
  8. "motor cykel"
    Knallert & Scooter (13 svar)
  9. Hjuler derud af
    Cykel (5 svar)
  10. Stelnummer til hjemmebygget cykel, samt lakering
    Cykel (6 svar)
Tilmeld dig her
