ej,
Jeg har for nogle måneder siden kastet mig ud i at rive trælisteloftet i stuen ned og sat gips lofter op. Brugte LDS meget både egen tråd og andres tråde til inputs. Men noget gik ikke helt glat
Jeg oplever at gipspladerne enkelte steder giver sig lidt. Jeg kan skubbe dem let op ad, hvilket har gjort at maleren havde svært ved at undgå lunker enkelte steder. Så hvad gik galt?
1) Listeloftet kom ned. Det samme gjorde den gamle hullede alukraft.
2) Spær sidder med ca 1m mellemrum og på undersiden af disse var sømmet en ca 20mm liste på, som var klodset op. Jeg målte en hel del steder og de sad i vatter. For en sikkerheds skyld, skruede jeg denne liste fast med ca 40cm mellem rum.
3) Dampspærre klipset fast og tapet ved mur.
4) Derefter satte jeg forskallingsbrædder http://www.10-4.dk/varer/byggematerialer/trae/forskalling/21x95mm-hovlet-forskall-gran 21x95mm op c/c: 30cm. Monteret med 2 skruer 70mm lange i hvert spær, for at undgå at de skulle vride sig.
5) Monteret 1. lag gipsplader (Knauf 90x240cm A1) på langs af forskallingsbrædderne. Langkanter er skruet med 20cm mellemrum. Og 25-30 cm mellemrum på midten.
6) Monteret 2. lag gipsplader (samme type) også på langs af forskallingen. Forskudt i forhold til 1. lag både i bredden og længden.
Hvad er det jeg ikke har gjort korrekt?
- Skulle gipsen være lagt den anden vej? Men så bliver der jo 30cm mellem skruer på langkanterne.
- er det en forkert type forskalling?
- skulle der være lagt yderligere et lag forskalling på den anden led?
Står og skal igang med de næste rum, og vil gerne gøre det bedre denne gang.... Håber på hjælp
