Velkommen på lds.
Jeg tror ikke du skal være så bange for de revner. Hvis det har nogle år på bagen og det kun er mindre revner, så har det sikkert sat sig og det bevæger sig ikke mere. De sorte skjolder er sikkert noget mug eller skimmel. Det vil der altid være hvis det er koldt og der ikke er udluftning. Det ville være godt med en luftventil i væggen.
Jeg ville trække noget vandskuringsmørtel på, og så køre over det hele med et filse bræt. Du får ikke en helt glat væg men jeg synes også det er pænere med lidt rustik struktur. Og så naturlig vis hæftegrunder og maling.
Din sikringsgruppe kan du dække godt ind med tape og plastik så det ikke ikke får vand. Når du er helt færdig med det grove, kan du tage låget af, og få filset forsigtig ind under der hvor kanten rammer og det ser fint ud bagefter. Låget kan tåle alt slags rengøring, når det er afmonteret og så sæt den på dagen efter.
Ligesådan når du maler.
