Hvis du ved dit valg ligger mellem Cera og Sign fra Ifø, så er der ikke nogen tvivl om du får et lagt venligere produkt med Sign.
Et Cera toilet har godt 15 år på bagen mens et Sign kun har omkring 7 år.. Og Ifø har netop lancere n ny serie igen.. Jeg husker dog ikke navnet på denne og kender ikke funktionen på den.
Cera er et konventionelt toilet med en u-isoleret cisterne.. der dannes altså kondens når den fyldes og diverse nullermænd fælles lettere her... Mens en Sign er med dobbelt tank og derfor undgås kondensen (helt eller delvist) og din rengøring bliver lettere.
Hvad du også skal være opmærksom på er emaljen, der er adskillige emaljetyper og nogle er langt lettere at rengøre end andre.... Hvilken der er bedst kan jeg desværre ikke sige.. Men jeg er ret sikker på man laver samme toilet kumme med forskellige emaljer og de der oftest er på tilbud, er genert ringere her... Jeg har ikke andet end min fornemmelse at have dette i, men måske der er forhandlere der tør indrømme det....
Noget du skal kigge på er naturligvis også sleve udskyllets formgivning.. jo mindre snørklet, jo lettere at rengøre med børsten...
Skylle randen er også noget af det der udvikles på, og formodentligt er bedre hos Sign end Cera og igen bedre i den nye.....
Plus montagen skal med i billedet når der er tale om udskiftning.... Der skal være passene plads mellem afløbet i gulvet og bagvægen... Det er mår der bør chekkes op inden du køber et nyt toilet.... Der kan være en del forskel her.. Men dog med Ifø som en af de modeller der oftest har brug for ret lidt blads bag selve afløbet.
Toiletsædet skal passe til den kumme model du køber... Og der er soft close udgaver til alle de tre ifø modeller i alm handel.. mens et sign sæde ikke passer på et cera toilet osv... der er forskel på plads mellem opspændingsuller og afstanden til kummen samt til spidsen og selve kumme geometrien.
Jeg vil vælge et toiletsæde med både soft close og Quick release da det er komfortabelt med et sæde låg der ikke smækker, men lukke kontrolleret.. og et Quick release så man nemt tager sædet af for rengøring..
Når dette er sagt, så ville jeg i nyt helt sikkert vælge et væghængt toilet.. Rengørigen er bare langt lettere.. man kan vaske uhindret helt ind til bagvægen... Ingen finurlige svanehals form man skal tørre støv af på osv.... Men der er så noget helt andet....
PS. Cera (og Ifø generelt) er kendt for at have en kort kumme hvilket kan være problematisk for veludrustede herrer når de sidder...... Det samme kan man sige om kvindeligt opsprøjt på undersiden af sædet... Desuden er sæderne relativt smalle hvilket ikke giver optimal sidde komfort....
PS. Jeg arbejder IKKE med toiletter til dagligt.. men har arbejdet meget med toiletsæder tidligere... Så lidt nørd er man vel... (og jeg har selv gulvstående Cera modeller hjemme, de fungerer fint, men ville ikke være mit valg i dag...)
MVH Njord
