Jeg er i færd med at bygge køkken om og har i den forbindelse brug for at ændre lidt på afløbet fra køkkenvasken. Faldstammen fra køkkenvasken (som går lodret ned gennem kælderetagen) sidder i dag lige under køkkenvasken. I det nye køkken laver vi en vaskeø, så jeg har brug for at lade vandet løbe vandret (selvfølgelig med hæld) så det kan komme fra placeringen af den nye vaskeø over til den gamle faldstamme. Jeg havde projekteret med, at der kunne blive plads til den vandrette rørføring under gulvet i stueetagen, hvor gulvet ligger på strøer. Det viser sig desværre, at der er lidt knebent med plads under gulvet, da strøerne ikke var helt så høje som antaget. Jeg har derfor brug for at få afklaret præcist, hvilke dimensioner jeg kan gå ned i med min rørføring.
Den vandrette afstand fra den gamle faldstamme til den nye vask er 2,5 m. Jeg har læst, at man skal have et hæld på 2 cm. pr meter, dvs. ialt 5 cm. Spørgsmålet er nu, hvor lille en rørdimension jeg kan gå ned i, for at kunne holde mig under gulvet?
Går det helt galt, kan jeg selvfølgelig trække røret i kælderen, men det vil jeg helst undgår, da der ikke er for meget loftshøjde at gøre med i kælderen.
