Gangbro på loft
Vi vil gerne lave en gangbro på vores loft. Nogle gode råd eller noget man
specielt skal være opmærksom på (vi er uerfarne 1. gangs husejere) ?
Vi regner med at sømme nogle forskalningsbrødder fast i spærrene (der
ligger med 60 cm mellemrum).
Dette her er bare en fantastisk god gruppe med mange gode svar......bedre
findes ikke på internet !
mvh.
Annette
11 svar
Ja det er en god ting med en gangbro. du er selv inde på det rigtige.
Det behøver ikke at koste alverden, og op af spærene kan man lave
store hylder til vintertøj udgået legetøj, og andet.
Gangbroen kan laves med brædder sømmet langs spærene, og så brædder på
tværds af dem. Hele vejen fra gavl til gavl. Og imens du er igang,
så få lige lavet lidt lys deroppe, bare en gammel lampe, eller andet
der ikke er så kønt mere.
Forskallings brædder er fint nok til formålet - det man skal passe på
er at man ikke "trykker" isoleringen - Hvis isoleringen ligger i plan
med - eller over spærrene - skal i lave noget der løfter "broen" op
over isoleringen
I manga gamle huse kan man også finde installationskabler der løber
langs/over spær - disse kan heller ikke li' at blive trykket - især
ikke hvis det er gamle klem-rør med stofkabler indeni
De kan
Vi fik en tilstands rapport, da vi købte vores hus, der står at gang broen
SKAL løftes 5 cm over isoleringen??
Det lyder da som et rigtigt godt råd, så undgår i at gangbroen trykker
isoleringen ned når i går på den.
venligst
jan
ok - så er vi nødt til at skære lidt af isoleringen.
Hvilken virkning har det hvis man trykker isoleringen for meget sammen ?
og hvilken virkning har det at isoleringen er nedtrådt (det har den
tidligere ejer jo gjort da der ikke var en gangbro)....?
mvh.
annette
Det var da det ringeste valg i kan foretage ;-)
At materialet isolerer dårligere end det ellers ville gøre
præcist det samme.
Så vidt jeg husker var forklaringen på pricippet bag rockwoll
isolering , at det i virkeligheden er den luft der ligger inde imellem
fibrene der skaber den isolerende virkning, lidt ala princippet i en
thermo-rude, hvor det er den stillestående luft der isolerer.
(Stillestående luft er en elendig varmeleder)
Træder man isoleringen flad - eller når den bliver våd/fugtig er der
mindre luft i og derfor dårligere isolering.
(Skulle nogen mod forventning vide bedre så råb endeligt højt)
venligst
jan
Nej du skal ikke skære af isoleringen.
Find på noget andet
Tak til jer alle for de gode svar.
Vi sætter vores gangbro op i weekenden på den optimale måde takket være
Jer.
mvh.
Annette
For en god ordens skyld bør i lige være opmærksom på at en gangbro på et loft er det samme som en inspektionsgang - dvs. du må ikke bruge det til opmagasinering af ting og sager - det må udelykkende være inspektionsgang for brandmyndighederne!
(har jeg fået oplyst da jeg selv byggede hus!)
Finn
På forhånd tak til alle jer byggekloge autodidakte og profies, for en kongeside med megen aktivitet og kort responstid.
Mvh. Peter Fænk
Det med brandinspektion, er det ikke kun i etageejendomme?
ThomasB
