Bjælke skal være mere synlig Gørdetselvkvinde 3 2680 07-07-2016 19:43 Hej. Vi har fået sænket vores lofter men kun så meget så at den bærende bjælke lige kan ses. Jeg vil derfor høre om man sætte en ekstra bjælke på nedenunder så den kan ses noget mere? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27010 7480 07-07-2016 19:48 Velkommen på LDS Det kan man naturligvis, men jeg har set nogen lave en kunstig bjælke. Det gøres ved at skrue 3 høvlede brædder op med kanten opad og parallel, med en vandret nedenunder. Så det er en kasse der skrues op. Det kan også laves i MDF plade hvis det skal males. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
boozy 40 6100 08-07-2016 09:08 det kan sagtens lade sig gøre, og blive rigtig pænt, har det selv hos mig, dog er det ikke at skrue en "ægte" bjælke op men lav en snydebjælke af noget mdf hvor du evt fræser kanten så det bliver lidt mere flot istedetfor bare en lige kasse Lav det selv og spar hvor du kan :) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Gørdetselvkvinde Trådstarter 3 2680 09-07-2016 22:27 Tak for svar. Men vil man kunne lave sådan en kasse af mdf så det ligner lidt a la en gammel bjælke? Tænker det nemmeste er at finde en bjælke i samme bredde og sømme fast nedefra?
Natur 1576 10-07-2016 00:00 Det er svært at få en halv bjælke til at se pæn ud nedenunder den eksisterende. Derfor vil det være nemmere med Mdf, og så bugte kanten, så det ligner gammelt.. Det kan blive rigtig godt Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ev elmand 27010 7480 10-07-2016 11:26 Hvis du synes at det er nemmere med en gammel bjælke, så kan du hente en på genbyg på Amager. Men udfordringen er jo at den skal igennem en sav så den kan deles midt. ellers bliver det vel alt for meget. Fordelen ved MDF er at det er let at arbejde i med overfræse og rundsav. Fordelen ved en gammel bjælke er at den er mere naturtro, med revner og det hele. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Gørdetselvkvinde Trådstarter 3 2680 10-07-2016 21:37 Er blevet enig med mig selv..... Og selvfølgelig min bedre halvdel at det blir mdf. Så må jeg prøve at bruge min kreative evner og få den til at se gammel ud. Tak for de gode svar.
ev elmand 27010 7480 10-07-2016 21:57 Det er sådan et projekt hvor man ofte ikke bliver helt tilfreds med resultatet. Men på et tidspunkt må man stoppe og sige at nu er det godt nok. Held og lykke med det. Du kan bruge en slibeskive / skrubskive på en lille vinkelsliber til at lave bomkanter. Det er rigtig godt til at lave det tilpas uregelmæssig. måske udendørs før endelig montering (bedre arbejds stilling og mindre støv i hus og lunger. Rent maling mæssig kan man godt male den rød f.eks. Og så når det er tørt male den en anden farve f.eks. hvid. Inden den hvide er helt tør tørres det lidt over med en fugtig svamp, så den røde farve kommer lidt frem nogle steder. Det ser ud som om det er gammelt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
