Bil forstærker
Hej vil lige høre om der er nogle af jer der ved om men kan sætte en bil forstærker til hjemmet og ikke i bilen
8 svar
Det kan du sagtens, såfremt du kan skaffe nok 12v.
Afhængig af størrelsen på din forstærker kan det godt blive et problem, at lave tilstrækkeligt mange ampere.
Prøv at tjekke størrelsen på sikringen i forstærkeren. For at være sikker på at have strøm nok bør din forsyning kunne levere mindst dette antal ampere.
http://www.iccom.dk/radio-hobby/DF1726_stroemforsyning.htm
Er der en speciel grund til at du vil have en bilforstærker indenfor?
 Aldrig gå ned på udstyr!
Jeg har sådan en orion cobalt cb 25001d 5000watt til en orion hcca 124
Og hvad skal men bruge til det
http://www.ebay.com/itm/NEW-ORION-COBALT-CB25001D-5000-WATT-MONOBLOCK-AMPLIFIER-CAR-AUDIO-5000W-SUB-AMP-/142038740968?hash=item21122b2fe8:g:FEYAAOSw3YNXcbX1
http://www.ebay.com/itm/ORION-HCCA122-12-Car-Subwoofer-5000-Watt-Dual-2-Ohm-Voice-Coil-HCCA-122-NEW-/131691866805?hash=item1ea9726ab5:g:ldgAAOxyg-pSUGHH
Din forstærker har 4 x 30 amp. sikringer så du skal bruge en 120 amperes strømforsyning.
Sådan en er kostbar, men mindre kan også gøre det.
Din strømforsyning kobler du til forstærkeren sammen med en lydkilde.
Husk at bruge MEGET kraftige kabler mellem strømforsyning og forstærker, og hold dem så korte som muligt.
Din sub skal monteres i et kabinet og så sættes til forstærkeren.
Herefter kan du lege lidt med lowpass-filteret indtil det passer sammen med dit øvrige anlæg.
Kan du sense link til det der skal bruges til det
Hvad med 100 AMP er det nok
Du kunne også koble et batteri på, som derved er buffer hvis du har tænkt dig at fyre samtlige 4x30 amp af.
Ved ikke om du kender til Bil stereo opbygning, men hvis ja så bare se bort fra det næste
Hvis det var mig, så ville jeg have et godt bil batteri der kan afgive store amp.
Men det er ikke nok. Imellem batt. og forstærker sætter du kondensatore imellem. Tættest på batteri sætter du 1,2 Farad og så trapper du ned til 0,5 farad.
Årsagen er, at 1,2 Farad er "langsom" til at afgive strømmen i forhold til 0,5 Farad.
Dvs. at mens forstærkeren trækker de store amp. ved de dybe bass anslag drænes kondensatorerne og i pauserne (de få milisekunder der er) lader de op fra batt. Derved afgiver batt. en jævn strøm mens forstærkeren for alt det strøm den skal bruge.
Bare mine input
Med venlig GDS hilsen Mads
