Rense lille dybt afløb i kælderskakt
Hej lds'ere
Jeg har et større problem.
Jeg har et vandafløb i kælderskakten ude foran kælderdøren som er stoppet til med sand og jord. Der et nok en meters sand/jord i og røret er kun ø60-70 mm.
Jeg har fået at vide at en slamsuger ikke kan tage det. Jeg er blevet anbefalet at banke det hele op og lave nyt, men det vil jeg være meget ked af. Er der nogen der har nogle gode ideer? Findes der evt et pælebor på ø60mm? Eller kloakrenser så lille?
Hjælp-jeg er på bar bund.
Rasmus Kamper
Rasmus Kamper
12 svar
Jeg plejer at bruge en højtryksrenser + sådan en: https://www.thansen.dk/vaerktoj/hojtryksrenser/ror-og-kloakrenser-15m-nilfisk/n-487812758/pn-487547594/
Kvalitetshåndværk til en fair pris - altid fast pris iht. tilbud - www.ViFixerDet.nu
Tak, men da røret går lodret ned og er fyldt med ca 1 meters jord/sand bliver det bare fyldt med vand. Jeg har prøvet at spule det, men resultatet blev kun våde fødder og en masse mudder der sprøjtede op i hovedet.
Rasmus Kamper
Det lyder da lovende det mudder de fik i hovedet bl.a. er da kommet op.
En slamsuger/kloakservice kan altid tage det op. De har forskellige rør de kan sættet på.
Jeg havde en vvs'er/kloakmand ude for at se på noget andet og han stak lige et jernspyd ned og fortalte at det var for kompakt til en slamsuger.
Derfor gik jeg væk fra det igen. Hvad koster en slamsuger?
Hvis der er andre ideer, prøves de gerne og tages i mod med kyshånd😉
Rasmus Kamper
naturligvis er det for kompakt lige nu, men hvis de spuler vand samtidig er det som du selv skriver mudder, og så kan det suges.
Er det meget tørt og kompakt kan du banke et rør ned, når du så trækker røret op vil det være fyldt indeni. Røret renses oppe på plænen med en vandslange og du gentager, til det er næsten tømt.
Det prøver jeg lige i dag😉
Rasmus Kamper
Hvad med at hælde vand i (konstant), banke med et jernspyd og suge mudderblandingen op med en vandstøvsuger?
Evt. højtryksrenser med dyse + vandstøvsuger.
Jeg mener som ev-elmand, at "flydende mudder" er nemmere at støvsuge op en hård., kompakt jord mm.
Jeg har en gang set et sandfang blive tømt ved en vaskehal. Der startede man vaskemaskinen "tom", så slamsugeren kunne suge sandet op i flydende form.
Det gode ved vand er at det ikke er så voldsomt ved rørrene. Inden du hakker, borer og banker for meget, bør du overveje om rørrene kan tåle det - de kan være lavet af alt fra glaseret keramik over beton til PVC. Ingen af disse rørtyper kan lide kraftig punktvis påvirkning.
Det er en opgavetype, hvor de toldmodige bliver belønnet ;-)
Kik på rørtegningerne over huset og find den brønd afløbet går i og spul så bagfra.... Hvis det ikke er nok så Kobl. en 1/2" jernrør på din vandslange og spul så i bund af vandafløbet.
Øv øv. Jeg troede lige det virkede. Jeg fik et 75 mm tagnedløbsrør ned og trække op igen. Der fik jeg ca 15-20 cm op af flere omgange. Nu kan jeg ikke få mere op selvom der er meget mere i. Jeg har fundet ud af, at røret er gammelt og slået lidt i stykker i toppen. Det er lavet af noget der ligner røde tegl.
Jeg vil stadig helst undgå at banke op og sætte nyt i.
Hvor finder jeg et kort over rør?
Rasmus Kamper
