Transducer til dybde
Har i en god ide til hvorfor vores transducer til dybde ikke virker nå vi kommer lav vand "under ca. 3 meter" - køre 100 hz har også prøvet 50 hz men hjælpe ikke på problemet. - Skal også siges at vores transducer til dybde virker også først når vi begynder at sejle ca. efter 20 til 30 sec.
Håber i kan hjælpe
Morten
Jeg har selv haft lignende problem, det var dog størst under ca 2 meter. Det viste sig (efter at jeg havde skiftet transducer !) at årsagen til fejlen var tang/ålegræs. Det forvirrede ekkoloddet så det viste fejl= ingen dybde. Hvis jeg sejlede på fast ubevokset sandbund virkede alt som det skulle
Jeg havde engang et (Furuno) det virkede heller ikke på lavt vand i fjorden, det var pga den mudrede bund, på ren sandbund gik det bedre.
Så skiftede jeg til et nyt ekkolod (Apelco) det virkede perfekt også på mudret bund.
På min nuværende båd, er der heller ingen problemer, det er et Humminbird ekkolod
Mange tak for jeres svar jeg må teste vider
Morten
du kan evt prøve at skrue op for sendestyrken (Gain)
Har du transduceren monteret indvendigt i båden, kan det også være derfor..
