Skrevet af maynardj på 01-07-2016 00:33
http://www.kildevangsparken.dk/varmelauget/varmevandsbeholder.html
Men min hovede kan ikke forstå princippet når begge ventiler sidder på retur. Kan nogen hjælpe mig med en forklaring på setup'et med to ventiler. Og kan jeg bede vvs'eren om at placere ventilen med måler på fremløb eller er det en dårlig løsning?
Nåå, kan vist ikke komme helt galt afsted.
Hvis du har en vandslange med en sprøjtepistol ude i enden, kan du naturligvis lukke for vandet ved ikke og trykke på aftrækkeren (din gamle ventil). Men hvis du lukker for hanen hvor slangen er påsat (den nye ventil på fremløb til VVB), kan du ikke sprøjte med vand gennem pistolen, ligegyldigt hvor meget du end trykker på pistolen. På nøjagtig samme måde virker opstillingen med ventilen på fremløbet til VVB. Så om den sidder på fremløbet af VVB eller returen på VVB er ligegyldigt, idet begge ventiler skal være åben for der strømmer vand gennem VVB's spiral. Derfor kan du sætte den nye ventil hvor det passer dig bedst.
Og for at gøre forvirringen total, hvis du vælger en montering hvor begge ventiler sidder på returen af VBB, er det ligegyldigt om det er den nye eller den gamle ventil der sidder nærmest VVB.
Det eneste der ikke er ligegyldigt, er at den gamle ventil SKAL sidde på returen af VVB, ellers kan den jo ikke holde vandtemperaturen nede på returen og dermed på den vand der går retur til fjernvarmeværket gennem VVB.
Det er lige nu et så "strålende" vejr, at det er passende til indendørs sysler, såsom og rode i varmeanlæg. God arbejdslyst og samtidig weekend.
