siemens opvaske maskine i stykker efter lyn nedslag
Hej alle,
Håber nogen kan hjælpe. Vandhane og afspændings indikatore blinker i takt og maskinen vil ikke noget. I manualen under fejl står der ikke noget om dette. Jeg har prøvet "reset" ved at holde start i 3 sekunder og slukke helt for strøm men uden held.
Maskinen er: http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/supportdetail/product/SN45M205SK/50#/tab=section-firstaid
Alle forslag modtages med stor tak.
<p>Root_73</p>
du skal tage strømmen helt fra maskinen i min 30 sek.
Har prøvet at tage sikring i 10 min men det er stadig det samme 😩
<p>Root_73</p>
hvis maskinen har fået overspænding, pga lynnedslag, burde HFI relæ slå ud. Modsat kan en overspænding brænde printet af. Dette r en forsikringssag
HPFI relæ slår fra ved fejlstrøm og ikke nødvendigvis ved overspænding. Der er nogen HFI der har den "ulempe" at de slår fra bare der bliver meldt tordenvejr i Polen, men det er de ikke beregnet til.
Skrevet af uldal på 26-06-2016 16:46
Rigtigt - det er sandsynligt, altså ikke at HPFI burde slå fra - men at printet er brændt af.
Har selv haft en lignende skade på min induktionskogesektion - og der dækkede forsikringen.
Også i forbindelse med tordenvejr og lyn.
Tak for svarene.
Ja vores HPFI havde slået fra men det var nok for sent. Har også fundet ud af to af LAN porte på routeren også er stået helt af og de to andre kører kun med 10Mb hastighed.
Er nu meldt til forsikringen og ny router er på vej
<p>Root_73</p>
