problemer med co2 svejser. Kent A 680 7950 22-06-2016 21:20 Jeg har en ældre luna megatronic 120. Den gider ikke rigtig at svejse længer. den kan kun svejse til nød på trin 6 i tynd plade. på laver trin ligger den bare en glødene tråd oven på pladen uden og starte smældte badet. hvad fejler sådan et dyr. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 10005 22-06-2016 21:33 Der er flere fejlmuligheder... Er det en 3 faset svejser, kan der mangle en fase. Men nok mest sandsynligt, at der er brændt dioder i ensretterbroen.. Det kan du nemt tjekke hvis du har et voltmeter der kan måle vekselstrøm, så må det helst ikke vise over omkring 1-2 volt. Jeg har også en gammel Migatronic, det er en Compact 120, den svejsede også elendigt, det var pga brændte dioder, der var omkring 16 volt vekselstrøm. Vi prøver igen, i morgen --
Kent A Trådstarter 680 7950 22-06-2016 21:40 Jeg har målt faser inde i svejseren. hvor er det lige dioder sidder. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 27008 7480 22-06-2016 22:13 Du skal måle 3 faser før hoved relæet (3 faser fra installation), men også efter hoved relæet når du trykker ved pistol. Hoved relæ er den du kan høre klikker når du trykker ind ved pistolen. De kan ofte have en kontaktsæt der er slidt. Hvis du skal købe en ny skal du være opmærksom på at mange svejsere har 48 volt styrespænding. Altså så skal spolespænding være 48V Dioder sidder en række aluminium plader. Og der er en anden tråd her der forklarer en del om de dioder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Kent A Trådstarter 680 7950 26-06-2016 08:22 Spolerne er gået i stykker. så jeg gav den væk til en der manglet sådan en til stumper.
