når man limer med multiblokke skal der et lag lim på, og så skal plader stødes helt sammen. Det kan man så ikke når man skal putte en firkantet blok ind i et hul, så vil limen skrabes af fladerne.
Du saver den så i 2 stykker, med et skråt snit. Hvis du f.eks. mærker op 5 cm inde i bunden, og 10 cm inde i toppen og saver over imellem disse punkter. Så får du et stort stykke som er 30cm øverst, 40 cm høj og 35 cm i bunden. Det store stykke smøres på 3 sider og sættes ind, og presses godt til siden i hullet
Forinden er den øverste kant på 30 cm skåret en lille smule skrå, så du kan efterfylde med lim, med en spartel, fugeske ell. lign tyndt.
Så har du en lille trekant tilbage som du skærer 1 cm fra i toppen og 0,5 cm i bunden hvis den passer meget snært. Så højden kun bliver 38 - 38,5 cm Er hullet lidt større skal der mere af i bunden, så den ikke kommer helt ned at stå. Den smøres på alle 4 sider, og løftes på plads. Så glider den ned og presser godt på den skrå savede side og kommer til at sidde stramt. Den 0,5 - 1,5 cm sprække du får øverst og nederst kan udfyldes med resten af limen evt. blandet med lidt sand så du får en stivere og mere fyldig masse at arbejde med.
Det er ikke nødvendigt med skruer eller jern i sådan en situation.
Husk at alle flader forinden fugtes, og at banke stykkerne præcis på plads ret hurtigt idet limen tørrer meget hurtigt. Al overskydende lim skrabes af, det er meget vanskeligt at slibe i bagefter.
